Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 108 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
MessagePosté: 05 Sep 2022 16:01
Bonjour à tous.
Voilà, je vais contribuer à mon tour à enrichir ce magnifique forum.
Mon bouton rotatif était en train de me lâcher pendant les vacances, donc une fois de retour à la maison et avant un autre départ, je suis passé par la case démontage et réparation.
Pour le démontage console pas de problème, je l'avais déjà démontée pour réparer l'afficheur lcd grâce au fofo.
Effectivement les parties plastique interne du bouton étaient en train de lâchées, j'ai donc trouvé en solution, de mouler au pistolet à colle chaude l'empreinte métallique du bouton.
J'ai d'abord pris un crayon velleda le diamètre intérieur correspond pile poile à celui externe de la partie plastique cassé (les 3 picots).
J'ai poncé le diamètre extérieur du velleda en forme conique pour rentrer dans le support transparent afin de tourner dans ce dernier, puis j'ai coupé à dimensions en hauteur pour garder la souplesse de la partie poussoir (attention bien essayé a sec que le poussoir fonctionne avant de couler la colle chaude).
Le petit bout de tube du velleda m'a servi de support pour couler a l'intérieur la colle, une fois la colle mise, j'ai aussitôt mis le bouton en place sur la partie métallique afin dans imprimé la forme et avant le refroidissement complet, j'ai retiré le bouton pour pouvoir le re-démonté plus tard si besoin.
Le faite de procéder ainsi renforce complètement le bouton au niveau des coup éventuels et refonctionne correctement aussi bien en appui quand rotation.
Voilà si vous voulez plus de détails n’hésitez pas.
calif VOLKSWAGEN Transporter 7H 2.5 TDI Camping car 131cv 2006 316000km
 Sujet du message: Re: Centrale de commande
MessagePosté: 07 Sep 2022 15:11
Des photos peut-être ?
MessagePosté: 27 Sep 2022 07:04
Salut!
Je viens de remplacer moi-même la façade et le bouton de la console. Le bouton fonctionnait mal et j'étais inquiet de me retrouver en situation de ne pas pouvoir refermer le toit. 41 euros chez vw tout de même. Le bouton commençait à se casser.
Je veux rassurer ceux qui sont dans ce cas. Après ce que j'ai vu au démontage, il doit y avoir moyen de femer le toit une fois le bouton ôté en faisant pivoter avec un pince fine l'axe métallique qui transmet les ordres à la console.
Réparation pas trop difficille en s'appliquant.
Le plus dur a été de trouver un tournevis torx de Tx 6x60. pour réussir à desserrer le 4 très petites vis de la façade...
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 113 invités
