MessagePosté: 30 Avr 2024 22:21
Je ne sais pas si j'ai le droit de poster ici car je n'ai pas un California mais un T5 de 2015 aménagé par une entreprise agréé en 2021.
Je l'ai acheté d'occasion et je suis en Espagne pour mon second séjour depuis mon achat et cela tourne au fiasco...
Ce soir, il n'y a plus de courant pour le frigo trimixte (que ce soit branché sur secteur ou sur batterie), il n'y a plus de courant non plus pour la pompe a eau, la lumière au dessus la cuisine et la prise allume cigare du frigo. Je précise que la prise 220v du frigo fonctionne si le van est branché sur secteur et que l'allume cigare du tableau de bord fonctionne.
J'ai pensé à un fusible mais je n'y connais rien...
Une idee pour m'aider?
MessagePosté: 01 Mai 2024 07:29
Ce n'est pas "droit ou pas droit" mais comment te répondre au sujet d'une installation à l'unité dont on ignore tout ?
As-tu essayé de prendre contact avec l'aménageur ?
Lui seul sait comment sont alimentés les appareils en défaut
Se tourner vers l'ancien proprio pour recueillir son avis ?
Bonne chance
MessagePosté: 03 Mai 2024 22:31
Effectivement si tu mentionnais le nom de l'aménageur, peut-être qu'une personne équipée de la même façon pourrait répondre.
Pour faire au plus rapide, je crois aussi que l'appel vers l'aménageur sera plus rapide que la bouteille lancée à la mer en attente de réponse.
T6.1 Océan 2.0 Tdi 150 BVM6
MessagePosté: 04 Mai 2024 13:17
Merci pour les réponses.
J'avais conscience que sur une installation non standard ca allait être compliqué d'avoir des réponses.
A 22h veille d'un 1er mai je ne pouvais contacter l'installateur donc j'ai tenté ma chance.
Finalement mon intuition était la bonne, c'était bien un fusible. Je ne savais pas lequel était concerné donc après quelques recherches sur le net j'ai compris que cela devait se passer sous le siège conducteur. Je l'ai ai donc vérifié et je suis tombé sur le défectueux au bout du deuxième. 30a que je n'avais pas en stock évidemment.
Bref tout est rentré dans l'ordre et j'ai identifié un adaptateur allume cigare/USB comme source du problème.
Merci pour vos réponses
MessagePosté: 04 Mai 2024 15:26
On n'est jamais mieux satisfait que par soi-même.
Utilisateurs parcourant ce forum: Ptit-Luis et 18 invités
