Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 86 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Sujet du message: Re: Voyant eaux usées
MessagePosté: 08 Sep 2022 17:52
de mémoire, il suffit de dévisser l'écrou.
MessagePosté: 08 Sep 2022 19:09
Merci,
Je n'ai pas trop envie de dévisser le gros bouchon de visite.!
Bonne soirée.
Amicalif.....
MessagePosté: 09 Sep 2022 07:25
Je l'ai déjà fait aussi rien de bien compliqué en utilisant le même outils "homemade" que pour la trappe eau propre
MessagePosté: 15 Mai 2023 20:06
BONJOURS A TOUS ou peut t on trouver une jauge pour le réservoir eau sale pour un vw t6
merci pour vous reponses
fernando
MessagePosté: 16 Mai 2023 11:31
La référence du capteur de niveau eau grise est 7E7 068 255
MessagePosté: 11 Fév 2024 15:24
bonjour,
j'ai le témoin d'eaux usées qui clignote en position réservoir plein (alors qu'il est vide).
Impossibilité de faire disparaitre ce clignotement.
donc, j'ai démonté la sonde référence : VW 7H7 068 255 (série KR14423 :4628)
constat le flotteur de couleur noire est bien en place mais le tube sur lequel le flotteur coulisse est fendue.
pensez vous que cela est la raison de ce défaut.
cordialement
philippe
California Océan- Gris Indium Métal- Mai 2018 - 2.0 TDI 110Kw - DSG7-
Acc. :Tiroir de coffre T.P- Panneau photovoltaïque X FLEX black 115w+ Victron MPPT75/10- Suspension VB Air 4C.
MessagePosté: 11 Fév 2024 18:19
Si le tube est fissuré, de l'humidité a due s'infiltrer dedans et c'est pourquoi le voyant clignote. Le capteur coûte 80€ environ
MessagePosté: 11 Fév 2024 22:06
Merci pour ton retour. 80,00€ ça pique un peu, je vais y réfléchir !
Bonne soirée
Cdlt
MessagePosté: 14 Fév 2024 15:30
le tarif de la sonde chez VW est de 71,40 Euro TTC.
ce n'est plus le produit de marque Barksdale avec le tube en matière plastique mais celui de la marque KUS avec le tube en acier Inox avec à l' extrémité pour retenir le flotteur une rondelle et un circlips inox .(plus qualitatif)
La nouvelle sonde est installée. Tout est rentré dans l'ordre.
cdlt
MessagePosté: 14 Fév 2024 17:33
comme déjà évoqué sur ce forum j'ai shunté cette sonde qd elle a rendu l'âme (soudure d'une petite résistance pour ne plus avoir la sonde qui clignote sur la console).
Pour moi normalement qd le réservoir d'eau propre est presque vide, celui d'eau sale est plein...
MessagePosté: 07 Mar 2024 15:23
Je pense que la fente dans le tube de la sonde est la cause du clignotement du témoin d'eaux usées. La meilleure solution est de remplacer la sonde. Il semble que le problème du témoin d'eaux usées clignotant en position réservoir plein soit lié à une défaillance de la sonde. Le constat de la fissure sur le tube où le flotteur coulisse pourrait effectivement être la cause de ce dysfonctionnement. Lorsque le flotteur ne peut pas fonctionner correctement en raison de cette fissure, il peut induire en erreur le système de détection, provoquant ainsi le clignotement du témoin. Remplacer la sonde défectueuse pourrait résoudre ce problème et restaurer le bon fonctionnement du système de gestion des eaux usées.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
