Clignotants qui ne bipent plus https://t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=11675 |
Auteur: | topigez [ 22 Fév 2024 17:35 ] |
Sujet du message: | Clignotants qui ne bipent plus |
Bonjour, je possède un T5 Multivan de 2006. Les clignotants ne bipent pas, ni l'oubli de ceinture de sécurité, ni l'oubli des phares. Bref mon T est muet ! Je trouve que c'est un problème surtout en cas d'oubli des phares et je ne sais pas comment le régler. Si vous pouviez m'aiguiller ça serait vraiment super ! Merci beaucoup ! |
Auteur: | bernard87 [ 22 Fév 2024 17:58 ] |
Sujet du message: | Re: Clignotants qui ne bipent plus |
Désolé je ne vais pas te donner la solution juste que je suis intéressé aussi car mon alarme phares allumés ne marche plus. Dans ton cas je ne suis pas sur que tous ces dysfonctionnements aient une même cause... |
Auteur: | WibE [ 22 Fév 2024 18:34 ] |
Hello Le témoin de porte ouverte fonctionne bien ? Si ça ne fonctionne pas, mettez un coup de spray en graisse dans la serrure de porte et avec un tournevis faire aller le crochet de verrouillage contre en haut, comme si il allait en butée. Avec le temps et la poussière il ne vas plus sur sa butée et donc le contacteur n’est pas atteint |
Auteur: | Calif 35 [ 22 Fév 2024 20:25 ] |
+1 Déjà eu ce symptôme sur Golf 4. La serrure semble "porte fermée" alors que la porte est ouverte. Donc le véhicule n'émet aucune alarme (phares, porte ouverte, allumage lampes...) Effectivement graisser la serrure peut déjà résoudre le problème. Mais au bout d'un certain il est probable qu'elle sera à remplacer. |
Auteur: | bernard87 [ 23 Fév 2024 09:55 ] |
Bon bin ça marche pas....j'ai bien lubrifié, fait fonctionner à vide la serrure avec un tournevis plusieurs fois...rien. Par contre je confirme que je n'ai pas l'alerte lumineuse sur le tableau de bord pour porte ouverte...comme pour la porte passager ou la porte latérale |
Auteur: | WibE [ 23 Fév 2024 12:35 ] |
Débranché le boîtier confort qui est sous le siège passager. Si ça ne va toujours pas, faite un reset batterie en débranchant les bornes + et -, avec une clef ou long tournevis faite toucher ensemble les bornes débranché de la batterie |
Auteur: | topigez [ 23 Fév 2024 19:02 ] |
Désolé mais je ne vois pas a quoi ça sert de mettre en contact le+ et le - de la batterie ?! |
Auteur: | WibE [ 23 Fév 2024 20:18 ] |
Ça décharge les condensateurs présent dans les calculateurs et donc tu fais un plus gros reset que de simplement débrancher rebrancher la batterie |
Auteur: | topigez [ 25 Fév 2024 15:03 ] |
Merci! Si j'ai bien compris on fait contact entre les câbles + et - et non pas les cosses de la batterie elle même!? (il me semble que ça ferai des étincelles.... |
Auteur: | WibE [ 25 Fév 2024 20:09 ] |
Hello Oui c’est bien ça, c’est bien après avoir débranché les 2 câbles de la batterie que tu les fait toucher ensemble |
Auteur: | topigez [ 27 Fév 2024 11:18 ] |
Bon ben j'ai fait ça, mais ça ne fonctionne toujours pas! |
Auteur: | topigez [ 27 Fév 2024 11:25 ] |
Il sort de où les sons des clignotants, de la ceinture oubliée, ou des phares oubliés? |
Auteur: | WibE [ 27 Fév 2024 11:25 ] |
Et la manipulation dans la serrure a été faite ? |
Auteur: | topigez [ 27 Fév 2024 11:27 ] |
quelle manipulation? |
Auteur: | WibE [ 27 Fév 2024 11:56 ] |
WibE a écrit: Hello
