MessagePosté: 09 Fév 2024 16:56
Je depuis peu un problème avec le poste de commande de mon T6 Ocean.
Le poste est rétroéclairé, mais ne fonctionne plus, impossible de contrôler le toit, frigo et chauffage.
Je suis passé chez VW qui me confirme qu'il est hs, donc j'en commande un neuf, je l'installe.... malheureusement c'est le même problème :-(
En effectuant le remplacement avec le neuf, j'ai eu un message d'erreur sur l'ancien "tension erreur de plausibilité"
J'ai donc déposé le calif pour tester les batteries et les fusibles et tout est ok...sauf que lorsqu'on déconnecte la batterie moteur le poste de commande refonctionne.
Idem avec les batteries arrière et sous le siège quand elles sont déconnectées (une à la fois)...dès que les 3 batteries sont connectées c'est mort.
Avez-vous déjà eu ce genre de problème? Quel solution?
Pou info le seul changement électrique qui a été effectué avant le problème, est le remplacement de l'autoradio (effectué par un professionnel).
Merci d'avance
MessagePosté: 10 Fév 2024 13:00
Hello
Étrange cette histoire…
Tu as contrôler les fusibles aussi derrière le porte boisson?
Si le problème est arrivé depuis l’installation de la nouvelle radio, j’essaierai de la débrancher.
MessagePosté: 11 Fév 2024 16:38
Oui j'ai contrôler les fusibles et tout est ok.
Je vais essayer de démonter l'autoradio et le débrancher....
WibE a écrit:
Hello
