 Sujet du message: Ventilation arrière
MessagePosté: 08 Fév 2024 11:59
J'ai un soucis de ventilation arrière, je n'ai pas d'air qui arrive au niveau de la tête des 2 côtés, que ce soit en mode auto ou manuel.
Au niveau des pieds, aucun problème.
Quelqu'un aurait il des infos ?
Merci.
 Sujet du message: Re: Ventilation arrière
MessagePosté: 08 Fév 2024 13:03
Hello
Le top serait de faire interroger ton T5 si un défaut est présent,
Sinon dépose le cache arrière droite qui est dans le coffre, celui au dessus de la prise 12V. Tu auras accès à ton bloc de chauffage. En sélectionnant les différentes positions du guidage d’air contrôle si les servomoteurs travaillent bien. Suivant la position sélectionné ils doivent se trouver en buté ou non. Il peut y avoir un servomoteur qui se trouve dans le ciel de toit. Détache le conduit d’air verticale qui part direction le ciel de toit, si tu as de l’air qui y passe, tu devras déposer d’autre revêtement pour accéder à ce servomoteur pour le contrôler
