Panne marche pied, pompe à eau, booster et lumières GC 600 https://t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=11339 |
Auteur: | Ludodedk [ 10 Déc 2023 17:09 ] |
Sujet du message: | Panne marche pied, pompe à eau, booster et lumières GC 600 |
Bonjour, j’aurais besoin d’aide, je vis à l’année dans mon grand California 600 de décembre 2021 et sans raison aujourd’hui j’ai le marche pied, pompe à eau, booster et lumières d’ambiance qui ne se mettent plus en route ! Quelqu’un a déjà-t-il eu ces pannes ou peut m’orienter sur comment faire pour les résoudre les résoudre ? Un grand merci par avance ! |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 10 Déc 2023 18:19 ] |
Sujet du message: | Re: Panne marche pied, pompe à eau, booster et lumières GC 6 |
Bonjour Je ne connais rien au grand frère de notre Calif….. Si j’avais cette multitude de dysfonctionnements en simultané, je commencerai à prendre les tensions des batteries auxiliaires…. Toujours commencer la recherche de pannes électriques par la source d’alimentation. C’est la base. |
Auteur: | Ludodedk [ 10 Déc 2023 19:57 ] |
Merci, j’ai testé les fusibles cellule et porteur mais RAS… |
Auteur: | Hippo29 [ 10 Déc 2023 21:29 ] |
Tester l'état des batteries (comme suggéré par Jeeper)...c'est pas contrôler les fusibles... |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 11 Déc 2023 02:21 ] |
Sur un grand California GC600 Les 2 batteries AGM sont identiques La batterie Camper se trouve dans le compartiment moteur et alimente la cellule La batterie moteur/châssis est sous les pieds du conducteur Pour accéder Démonter les 3 vis du dessus du marchepied côté conducteur Déposer le tapis Faire glisser la trappe noire tenue par 4 vis et extraire la plaque. La batterie est en dessous. Plusieurs Topics sur les forums dont un sur Collectif T5 concernant un millésime 2021 font état de décharge rapide de la batterie cellule même a l’arrêt sans utilisation. Des remises à hauteur ont été prévues en atelier VW. |
Auteur: | Oli [ 11 Déc 2023 09:35 ] |
Identique si branché 220V ?? Dans ce cas le chargeur alimente. |
Auteur: | Ludodedk [ 11 Déc 2023 11:10 ] |
Je n’ai pas l’occasion de faire ce test. Le garage n’a d’idées non plus, je vais appeler d’autres garages pour avoir un rdv car je vis dedans et tester sur 220 ! |
Auteur: | WibE [ 11 Déc 2023 12:43 ] |
Hello Pour les problèmes de marche pied et de pompe à eau, une mise à jour est disponible chez VW. Toutefois le fusible de la pompe à eau est le SJ11 et as tu coupé et remis l’alimentation général au niveau du coupe batterie dans le placard arrière ? |
Auteur: | Bonoborider [ 11 Déc 2023 14:23 ] |
Hello, tu peux essayer de débrancher pendant 30 minutes le calculateur de la partie camper en coupant également l'alimentation du véhicule avec le commutateur principale rouge dans l'armoire. l'accès au calculateur est sous le tableau de bord coté passager, c'est une grosse prise de couleur de mémoire, au pire tu débranches les quelques calculateurs qui sont au même endroit, tu ne peux pas te tromper pour les rebrancher ils sont tous différents. Ton écran de contrôle est à jour? Il y a eu une grosse mise à jour l'année dernière sensée résoudre bcp de problèmes softwares sur les Grands Califs... Ne cherche pas de logique dans les pannes, il y en a pas! j'ai rencontré énormément de problèmes de ce type sur le mien... c'était l'enfer sans vouloir te décourager! bon courage. |
Auteur: | Ludodedk [ 11 Déc 2023 14:42 ] |
Merci beaucoup, je vais tenter tout cela de suite… J’ai eu pas mal de soucis avec ce grand California, je viens de le récupérer en plus ! Les MaJ ont faites en effet plusieurs fois cette année ! Allez je croise les doigts ! |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 15 Déc 2023 08:15 ] |
Bonjour Ce serait intéressant de connaître la conclusion du dysfonctionnement EL du grand Calif………… Ça donne des réponses techniques aux collègues dans la même situation…..et valorisant pour ceux qui aident. |
Auteur: | Eveil21 [ 25 Fév 2024 04:40 ] |
Ludodedk a écrit: Bonjour, j’aurais besoin d’aide, je vis à l’année dans mon grand California 600 de décembre 2021 et sans raison aujourd’hui j’ai le marche pied, pompe à eau, booster et lumières d’ambiance qui ne se mettent plus en route ! Quelqu’un a-t-il déjà eu ces pannes ou peut m’orienter sur comment faire pour les résoudre les résoudre ? Un grand merci par avance ! Bonjour, J'ai moi même connu ce problème lors d'un voyage au Maroc duquel je viens juste de revenir. Brutalement, le marche pied qui est bien sorti lors de l'ouverture de la porte latérale, ne rentre plus à la fermeture de la porte ! Un peu plus tard, j'ai constaté aussi que la pompe à eau ne fonctionnait plus, pas d'éclairage d'ambiance, et surtout que la batterie auxiliaire ne chargeait plus en roulant, elle chargeait bien en la connectant sur le 220V. Habitué des pannes à répétition, (je n'ai pas fait un voyage sans avoir un problème majeur), j'ai bien entendu vérifié tout ce qui me paraissait sensé... Il me paraissait dès lors évident qu'il s'agissait bien d'un problème de calculateur. J'ai RV au garage VW jeudi 29/02, j'espère que ce problème est bien connu chez VW ! Je ne manquerai de vous tenir au courant. Serait-il possible d'avoir un retour d'expérience par ceux qui ont rencontré le même problème ? Je complète donc mon post suite à la visite chez le concessionnaire; tous les problèmes ont été réglés y compris un code erreur de chauffage au gaz que j'avais oublié de citer ! Ce sont directement les services techniques de VW France qui ont pris la main à distance afin de modifier des paramètres du calculateur... Par ailleurs, cela fait partie d'un rappel constructeur de Janvier 2024 qui comprend également l'étanchéité du feu STOP pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait. L'intervention est prise en charge par VW France. |
Auteur: | ben05 [ 10 Mai 2024 06:33 ] |
bonjour j ai la même panne sur mon california ... du coup quelle en était le problème merci de votre aide |
Auteur: | Eveil21 [ 10 Mai 2024 10:08 ] |
ben05 a écrit: bonjour j ai la même panne sur mon california ... du coup quelle en était le problème merci de votre aide Bonjour, C'est un problème connu chez VW et répandu. Allez voir votre concessionnaire, un nettoyage du marchepied est prévu dans le plan d'entretien (payant dans tous les cas) et si le problème n'est pas résolu, le calculateur fera l'objet d'une mise à jour, normalement pris en charge même hors garantie. De quelle année est votre GC ? Tenez-nous au courant ! |
