MessagePosté: 07 Déc 2023 16:29
Quand mon calif est garé sous le carport, je branche un petit panneau solaire de 5W pour maintenir les batteries auxiliaires, mon PS de 230W affiche toujours 0V...
Mon Victron affiche alors une tension de 12.06V du petit PS, alors que mon wattmetre m'annonce 16.6V?
Je viens de tester directement au bornier du Victron, 12.06V quand le PS est branché. Si je débranche le PS est que je mesure directement au câble qui arrive du PS, il y a bien 16.6V!
Je ne comprends pas où sont passés les 4.5V manquant ?
De fait, les batteries ne changent pas alors qu'elles devraient avec les 16.6V fournis. :-(
Si un spécialiste pouvait m'éclairer sur ce point, un grand merci !
Marc.
MessagePosté: 14 Déc 2023 09:51
Salut !
Pour ton souci de tension avec le panneau solaire, ça pourrait être dû à une chute de tension dans le câblage ou une incompatibilité entre ton panneau et le Victron. Les 16.6V que tu mesures directement au panneau sont probablement la tension à vide, sans charge. Quand tu le branches sur le Victron, la tension chute à 12.06V car le Victron commence à tirer du courant.
Vérifie si ton câblage est assez épais pour supporter la tension et la distance entre le panneau et le Victron. Un câble trop fin ou trop long peut causer une chute de tension. Si tout semble correct, il se pourrait que le Victron ne soit pas totalement compatible avec ton panneau, ou qu'il y ait un souci de réglage.
J'espère que ça t'aidera à trouver le problème !
MessagePosté: 14 Déc 2023 12:18
Merci pour ton retour !
Le câble entre le PS et le Victron est effectivement un câble de petit diamètre, une rallonge classique en fait. Il doit faire 8m environ. Avec mon précédent Calif, cela marchait très bien... mais le régulateur de charge n'était pas un Victron.
Le problème provient donc peut-être de l'incompatibilité entre les 2... Mais comment savoir si un PS est compatible, ou non, avec mon Victron?
Ensuite, tu me parles d'un problème de réglage. Quel type de réglages je pourrais faire ?
Merci encore.
MessagePosté: 14 Déc 2023 13:16
Si il s'agit bien d'un PS de 5W (un peu léger !) , le courant max sera d'environ 0.4A, ta rallonge (1.5² je suppose) ne doit pas poser de problème.
une piste:
En ce qui concerne le victron (modele ??) regarde les spécifications ,pour le mien (MPPT100) il est ecrit :
La tension PV doit dépasser Vbat + 5 V pour que le contrôleur se mette en marche.
Ensuite, la tension PV minimale doit être de Vbat + 1 V.
T6 Calif Coast 2019 150ch BVM 4M.
T5 beach 2010 2L 102ch revisité. Vendu
T4 fourgon 1998 2.5L 102ch aménagé. Vendu
MessagePosté: 14 Déc 2023 14:49
Effectivement, cela doit être cette restriction de +5v qui empêche le changement des batteries...
Mon PS est un peu vieux, 5 ou 6 ans, il doit avoir perdu de son efficacité...
Mon victron est un 75/15.
Merci encore.
