MessagePosté: 20 Nov 2023 09:49
Je viens d'acquérir mon tout 1er California et j'ai le plaisir de vous rejoindre sur ce forum que je trouve hyper complet.
Ma question est la suivante : mon California 6.1 dispose de l'option 9M4 : 2 chauffages stationnaires séparés avec télécommande
Je peux donc sélectionner dans le panneau de commande un fonctionnement par "Ventilation" / "Chauffage à air" / "Chauffage à eau" et tous les 3 semble pouvoir fonctionner en "Chauffage immédiat" ou en "Chauffage permanent".
Malgré la lecture des différentes notices et des questions déjà posées sur le forum, je vous avoue que j'ai du mal à comprendre la différence entre les 3... Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment cela fonctionne et surtout, dans quel cas les utiliser ? Et quels sont les avantages des uns par rapport aux autres ?
Merci d'avance pour vos conseils.
MessagePosté: 20 Nov 2023 11:29
Tu trouveras plus de détails dans différents posts, mais en gros :
- Le chauffage à eau chauffe le moteur et prépare ainsi un trajet (chauffe le moteur et l'habitable) s'il fait particulièrement froid. Ce chauffage s'enclenche automatiquement au démarrage en dessous d'une certaine température (5ou7°C?), mais c'est bien sûr beaucoup plus efficace avec de l'anticipation.
- Le chauffage à air est prévu pour chauffer l'espace de vie donc plutôt en stationnaire pour passer la nuit.
T6.1 Beach camper 150ch outdoor
11ans avec un t4 multivan Westfalia syncro 430 000kms
MessagePosté: 28 Nov 2023 13:35
Salut, bienvenue sur le forum et félicitations pour ton California 6.1. C'est un super véhicule, tu vas te régaler !
Je vais essayer de t'expliquer la différence entre les 3 modes de chauffage que tu as :
• La ventilation : c'est le mode le plus simple, il permet de faire circuler l'air dans l'habitacle, sans le chauffer. Il utilise l'air extérieur ou l'air recyclé, selon ton choix. Il consomme très peu d'énergie, et il est utile pour rafraîchir l'atmosphère ou éviter la condensation.
• Le chauffage à air : c'est le mode qui permet de chauffer l'air dans l'habitacle, en utilisant un brûleur au gasoil. Il produit de la chaleur et de l'eau chaude, qui sont distribués par des bouches d'aération. Il consomme du gasoil et de l'électricité, et il est utile pour avoir une température agréable dans le véhicule, surtout la nuit ou en hiver.
• Le chauffage à eau : c'est le mode qui permet de chauffer l'eau dans le circuit de refroidissement du moteur, en utilisant un brûleur au gasoil. Il produit de la chaleur et de l'eau chaude, qui sont utilisés pour le chauffage du moteur, du chauffage auxiliaire, et de l'eau sanitaire. Il consomme du gasoil et de l'électricité, et il est utile pour préchauffer le moteur avant de démarrer, ou pour avoir de l'eau chaude pour la douche ou la vaisselle.
Les 3 modes peuvent fonctionner en chauffage immédiat ou en chauffage permanent. Le chauffage immédiat est activé manuellement, et il s'arrête automatiquement quand la température souhaitée est atteinte. Le chauffage permanent est activé par une programmation horaire, et il fonctionne en continu, en régulant la température selon les besoins.
Voilà, j'espère que c'est plus clair pour toi. A plus !
MessagePosté: 28 Nov 2023 15:45
Je me permets d'ajouter qu'il existe une position "recyclage" (touche "rest") qui récupère les calories du moteur* quand on s'arrête ... plutôt que de laisser la chaleur s'évacuer en pure perte dans la nature ... cela ne dure qu'un petit moment mais c'est toujours cela de gagné avant d'utiliser le chauffage stationnaire ...
* plusieurs centaines de kg de fonte d'acier et d'alu à 80°C ... c'est un beau radiateur potentiel, non ?
Fichier(s) joint(s):
climatronic.JPG [ 92.34 Kio | Vu 977 fois ]
MessagePosté: 28 Nov 2023 15:58
salut
le chauffage à air chauffe de l'air, pas de l'eau.
MessagePosté: 28 Nov 2023 16:51
+1 c'est une "chaudière fuel à air pulsé " .. rien de tel que cette technologie pour monter rapidement un local en température et en chasser l'humidité !
C'est le principe du sèche cheveux... oh combien apprécié en milieu humide (bateaux et équipiers mouillés)
MessagePosté: 09 Déc 2023 16:43
Ne trouvant pas de rubrique adaptée, je pose ici ma question qui concerne ce que VW appel "chauffage auxiliaire", dans mon cas un Webasto (thermo top evo), qui met en prè-chauffe le moteur et ses circuits hydrauliques, automatiquement au démarrage du moteur, si temp. inférieure à 5 ou 7°C (?).
Aucun contrôle manuel du système apparemment !
Donc ma question : il y a t'il une indication du bon fonctionnement / ou du dis-fonctionnement ? voyant ??
La "chaudière" ne devrait' elle pas être testée périodiquement ? surtout si elle n'est soumise que en hivers / ou pas du tout pour les gens du Sud ??
Calif Coast T6.1 TDI150 DSG7 2020
MessagePosté: 09 Déc 2023 17:10
Pour le dernier Calif 6.1, quel est le modèle et la référence du chauffage Eberspächer Airtronic de la partie couchage, référence se trouvant dans la porte conducteur.
D'avance un grand MERCI Cap_PDT_01_30
MessagePosté: 10 Déc 2023 07:24
voilà ...
étikèt.jpg [ 140.51 Kio | Vu 796 fois ]
MessagePosté: 10 Déc 2023 13:35
Il existait un kit pour le commander en manuel, je l'ai installé sur un t5 de 2005. Mais je ne sais pas si ça existe encore. À l'époque, j'avais trouvé ce kit sur ebay.de.
D'ailleurs, j'ai retrouvé mon post de l'époque
viewtopic.php?f=27&t=3505
Mais pour répondre à ta question, non aucun contrôle manuel et je suis d'accord qu'un démarrage 2 fois par an ça ne lui ferais pas de mal, à condition de le faire fonctionner suffisamment longtemps (5-10mn?)
MessagePosté: 10 Déc 2023 15:24
Merci pour la réponse.
De mon coté j'ai trouvé aussi des infos sur T5zone pour disposer d'une commande manuelle du Webasto, et ainsi le passer en mode stationnaire (avec un tuto.pdf)... mais trop compliqué pour moi.
http://www.t5zone.com/t598-kit-pour-tra ... ht=webasto
A++
Utilisateurs parcourant ce forum: coccifrog, Google [Bot] et 15 invités
