steph31 a écrit:
@Jeeper, tu as deja la River 2 PRO? achetée à 799€ donc? elle tient combien d'heures avec ta machine?
@ Stephane
Le leader du marché est Resmed produisant ces appareils. Origine USA. C’est ma 3 eme machine depuis 2012. C’est très fiable avec aucune panne à déplorer. La technologie évolue avec moins de consommation de courant au fil de remplacement des machines.
Sur la dernière exécution, en 220VAC, la machine consomme théoriquement sur la notice 56,1 WH avec un pic maxi de 73,2WH. ( ce dernier chiffre concerne surtout les utilisateurs avec la fonction déshumidificateur avec réchauffement électrique.)
A savoir également que suivant la plage de pression prescrite par le pneumologue et réglée par le technicien dans un menu réservé, la machine consomme différemment. On trouve des tabelles de conso suivant les pressions sur le net.
J’ai utilisé l’Ecoflow River pro2 lors de notre dernière vadrouille des 3 dernières semaines avec le Mercedes de location en Espagne /Portugal. Objectif atteint. ( Hors sujet mais les WC à bord avec la douche, le frigo pratique, et le lit qui reste en place; c’est quand même le grand luxe).
Nous avions décidé d’aller au camping 1 nuit sur 3 d’ou l’intérêt de la batterie nomade.
Après 8 h d’utilisation, il restait la première nuit 45/100 de capacité dans la batterie. Sur les jours suivant, cela pouvait varier entre 20 à 45/100.
Nos vadrouilles étant itinérantes, on rechargeait la batterie sur la prise de bord 12VDC et tous les 3X jours environ, un complément de charge au camping.
La durée des compléments de charge a été aléatoire au niveau durée sur le 220VAC théorique. Pourquoi: dans les campings, les tensions et les débits de courant ne sont pas toute identiques suivant les emplacements, les horaires, et le nombre d’utilisateurs. Il faut compter entre 3/ 4 d’heure à 2 heures maxi de recharge….Ce qui est peu.
J’ai acheté également cette batterie pour avoir du courant pendant les coupures de courant aléatoires de courant sur l’ile ou nous habitons. Ça peut durer entre 1h à 4h comme la dernière fois cet été lors des grandes chaleurs.
Pour un faible encombrement et un poids minime, cette batterie peut rendre de très bons services sur de moultes utilisations Elle nous affranchit de la contrainte de rechercher l’energie. Je ne connais pas sa fiabilité dans le temps. Je vais la maintenir en charge a 60/100 comme préconisé dans le manuel lorsqu’elle ne sert pas.
Il y a des promos pour acheter cette batterie suivant les périodes. Ça fait partie des accessoires qui savent se rendre indispensables pour nous faciliter la vie.
