MessagePosté: 05 Juin 2023 17:39
Je suis à la recherche d'une console de commande centrale de California avec un écran défectueux . Je suis électrotechnicien et je voudrais tenter de réparer ce problème récurent des écrans qui deviennent illisibles. Je sais qu'il y a un tuto sur le Forum, mais le but dans mon cas et d'essayer de changer la nappe d'alimentation de l'écran. Mais pour commencer, je souhaiterai faire des essais sur une autre console que celle qui me sert dans mon calif.
Donc si quelqu'un d'entre vous a changé ça console à cause d'un écran qui est illisible et que vous avez gardé l'ancienne (à donner ou à vendre), n'hésitez pas à contacter par MP.
Je sais que le forum ne tolère pas de proposition commerciale mais j'ai demandé si a un modo (Bernard87) si je pouvais éditer mon post.
Merci d'avance.
A+
ElectroT5
T5 California 130 cv 2004
MessagePosté: 16 Aoû 2023 21:37
Bonjour Electro5,
J'ai eu le même cas que toi et d'autre personne.
Réparation avec un élastique et un fil électrique de 1,5mm.
Cela tiens depuis 3 ans.
Il y a eu un sujet sur internet sur la Réparation:http://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?p=63687#p63687
Le problème provient de la jonction de la mappe de l'écran et de la carte électronique de la console.
Donc demontage du boîtier électronique.
Ensuite il faudra mettre au milieu de la pliure de la mappe un fil électrique de 1,5mm et ensuite mettre deux morceaux d'élastiques en sandwich du fil électrique. Le but étant de faire la compression des connecteurs sur la carte électronique.
Cordialement.
Calif 2008- 2,5 L boite Manu
Nouvelle autoradio 2 din + cam recul.
Panneau Solaire 190w.
En cours d'amélioration
A + en Van California
MessagePosté: 22 Aoû 2023 19:10
j'ai ça si tu est toujours en recherche. ;)
T5 California Confort 2009 130ch
MessagePosté: 28 Aoû 2023 07:11
Oui je suis toujours intéressé. Je te contact en MP.
