Pas de prise coté siège passager sur mon calif, donc montage d'une prise allume-cigare et d'une prise USB sur le vide poche du siège passager
prises.JPG [ 38.22 Kio | Vu 1593 fois ]
De nombreux modèles de prise existent, La prise USB choisie à l'avantage d’intégrer une mise on/off afin de minimiser la consommation quand elle n'est pas utilisée
videpoche1.JPG [ 49.24 Kio | Vu 1593 fois ]
les fils passent sous le chassis du siège , il faudra donc démonter le siége puis le châssis
La masse est prise sur l’étoile de masse sous la moquette du siège passager, le 12V passe dans le tunnel entre les 2 sièges vers la batterie ,via un nouveau fusible sous le siège chauffeur
Mise en place d'un nouveau fusible Utilisation d'un emplacement libre sur un module existant sous le siège chauffeur
Les fiches qui vont bien:
907-327-01.JPG [ 14.34 Kio | Vu 1593 fois ]
(ref 907-327-01) que l'on peut trouver par exemple ici :
https://www.ebay.fr/itm/165963416238?ha ... SwLdBaRUu9- Declipser le module fusible du porte fusible, il sort par le bas.
- Déverrouiller en appuyant avec un tournevis sur la partie rose visible sur la photo.
- Introduire les 2 fiches câblées pour le nouveau fusible.
- Ne pas oublier de verrouiller en appuyant sur la partie rose à l' opposé.
modF.JPG [ 18.84 Kio | Vu 1593 fois ]
Voila c'est fait.
