réglage chauffage et frigo https://t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=10921 |
Auteur: | Gasp21 [ 17 Mar 2023 22:43 ] |
Sujet du message: | réglage chauffage et frigo |
Salut, je cherche un tableau qui indique les équivalences en températures des réglages du frigo et du chauffage stationnaire!! je suis certain de l'avoir lu sur le forum mais impossible de remettre la main dessus! Est-ce que quelqu'un peu m'aider? Merci d'avance Guillaume |
Auteur: | mapomme [ 18 Mar 2023 09:51 ] |
Sujet du message: | Re: réglage chauffage et frigo |
Bonjour, A ma connaissance ce tableau n'existe pas Pour le réglage du chauffage toit levé ou pas. Tout dépend de la température extérieur, donc intérieur Idem pour le frigo . Le calif n'a aucune isolation |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 18 Mar 2023 10:41 ] |
Bonjour Sur T5 et T6, les chiffres sur la console de 1 a 7 ne correspondent pas a un degré de temperature mais a un niveau de chauffe. Sur T6.1 sans dire de betises, on peut afficher la temperature souhaitee. Perso sur notre T6, on positionne entre 1,2 ou 3…..et ca chauffe fort. |
Auteur: | heyjack [ 22 Mar 2023 15:28 ] | ||
Sujet du message: | Re: réglage chauffage et frigo | ||
Valable pour le T6.1 uniquement:
Auteur: | Gasp21 [ 22 Mar 2023 20:20 ] |
OK, donc réglage au ressenti! Merci à vous Guillaume |
