Vitres électriques https://t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=10918 |
Auteur: | Largounez [ 15 Mar 2023 15:49 ] |
Sujet du message: | Vitres électriques |
bonjour Les vitres électriques chauffeur et passager ne fonctionnent plus quel que soit le bouton de commande. Quelles seraient les causes possibles ? merci d'avance et à bientôt Ps: mon garagiste ne sachant pas la cause m'envoie chez VW et j'ai peur de la facture !! California T5 confort/2007 |
Auteur: | Gasp21 [ 15 Mar 2023 18:40 ] |
Sujet du message: | Re: Vitres électriques |
Salut, je suppose que ton garagiste a déjà regardé les fusibles...sinon regarde ça! Autrement il y a un boitier électronique dans la portière conducteur, qui est sujet à l'humidité, sur lequel est branché les boutons! Regarde que le connecteur ne soit pas oxydé! ( j'ai eu des soucis de rétro rabattables à cause de ça) Sinon sur mon T4 j'ai eu des fils de cassés dans le soufflet passe fil de la portière, regarde la continuité de tes fils! Voilà des idées de recherches! tiens nous au courant! A+ Guillaume |
Auteur: | Largounez [ 16 Mar 2023 09:11 ] |
Bonjour grand merci pour ta réponse pour les fusibles c'est ok avec un niveau "petit bricoleur" est-ce difficile de démonter la portière, ou faut-il passer obligatoirement par un garagiste ? .....Car franchement pas envie d'aller me faire matraquer chez Volkswagen bonne journée A+ |
Auteur: | Gasp21 [ 16 Mar 2023 11:26 ] |
Salut, C'est pas très compliqué, de mémoire 3 vis en bas, 1 cachée dans le vide poche et 1 dans la poignée, par contre beaucoup de clips ci-joint un tuto: https://m.youtube.com/watch?v=CNkAcpRezQE En espérant que tu trouves ton soucis rapidement Bon courage Guillaume |
Auteur: | Largounez [ 16 Mar 2023 11:42 ] |
MERCI MERCI je regarde et je vous dis quoi |
