MessagePosté: 13 Mar 2023 12:28
Coucou à toutes et à tous,
Nous avons un california VW T4, première mise en circulation 31 03 1999.
Moteur 5 cylindres 2,5 litres TDI.
J'ai grillé le transformateur d'alimentation externe en 220 v / 12 v : branchement externe sur l'aile AR G,
je ne trouve pas l'emplacement du transfo.
Pouvez vous m'éclairer sur son emplacement, sur la possibilité de le changer ?
Lors de l'accident électrique après branchement au réseau 220 v j'ai senti le brulé provenant de l'AR gauche du camion!
Bonne journée de Bretagne.
MessagePosté: 14 Mar 2023 09:07
bonjour, le transfo-chargeur se trouve sous le frigo, au sol. Il faut oter le panneau vertical qui se trouve devant ce frigo, le long de la banquette et le tranfo est generalement sous la poussiere...
Facile...
pour le remplacement, la societe Fraron.de en commercialise un beaucoup mieux et moins cher (250 euros).
En plus, il possède une sortie charge batterie principale comme sur les T5 d'apres 2008 et sa courbe de charge batteries auxiliaires est réglable pour tous types de batteries, lithium comprises.
Bon bricolage.
MessagePosté: 14 Mar 2023 09:16
re-bonjour,
Petite précision concernant le transfo-chargeur Fraron:
Il faut bien prendre le modèle destiné aux California T4, celui-ci possède le connecteur exactement adapté au véhicule, tu auras donc toutes les infos retansmises a la centrale de commande, et en ce moment, l'appareil est à 209 euros...
Que du bonheur!!!
MessagePosté: 05 Juil 2023 11:59
Je me présente je suis Patrick et j'habite à Civray 86400
Nous avons un T4 California 2.4 D de 1995 (que du bonheur, surtout avec une clim !), et notre le transformateur à fini par grillé.
Une première fois j'ai réussi à le sauver en changeant un condensateur, mais cette fois c'est belle et bien "cramé"; d'ailleurs je trouve que sur le T4 il est vraiment mal placé, car peu ventilé, et pas facile d'accès quand on doit intervenir rapidement quand ça grille, c'est flippant !
je lis que l'on peut le remplacer par un transfo Freron allemand, pouvez vous me confirmer que c'est bien le bon modèle à 249,00 € pour T4.
Je ne suis pas doué pour joindre des photos, je vous copie donc le lien freron.de
Merci à vous pour vos précieux conseils
Ci dessous lien
https://www.fraron.de/batterieladegerae ... -85926235/
Référence
Artikel-Nr. BLG14M12V
Austauschkit IUoU Automatikladegerät 12 Volt 12A + 2A / Westfalia, James Cook, VW T4 / Ford Nugget /
PE 2169/00, PE 2169/01 bzw. PE 2169/02, James Cook Model 282025345111, Van Conversion 982025345111
Varianten-ID: 84446
Gewicht 2000g , Versand als Paket
249,00 EUR *
Inhalt 1 Stück
MessagePosté: 04 Aoû 2023 17:53
bonjour, désolé du délais.
il s'agit bien de la bonne référence de chargeur, pour un California wesfalia T4.
Il va parfaitement a la place de l'original, se branche grace au connecteur 6 broches d'origine.
