MessagePosté: 11 Déc 2022 16:53
Bien des bricoleurs utilisent des connecteurs de dérivation rapide.
On le dit souvent sur le forum:
Surtout abstenez-vous !
Voilà ce que j'ai découvert sur un California qui avait bien des problèmes avec le frigo en panne et des pannes intermittentes avec la console, le chauffage et la pompe à eau.
Oxydation du cuivre...
Etats des fils sous les connecteurs
Les images sont suffisamment parlantes. Et sachez que VW interdit ces connecteurs pour les modifications apportées sur ses véhicules. Oui, mais les connexions d'origine sur les torons de câbles ne sont pas exemptes de défaut. J'ai découvert sur le même California, sous le ruban adhésif de protection toilé, des surprises détestables...
Plusieurs déviations soudées étaient complètement mangées par l'oxydation du cuivre. Donc méfiez-vous non seulement des bricolages, mais aussi de l'installation d'origine.
MessagePosté: 11 Déc 2022 18:08
Merci pour l'info.
Que conseilles-tu ?
J'ai vu qu'il existe des bombes à vaporiser !?
Est-ce efficace ? Faut-il le faire régulièrement ? (Dans ce cas inadapté aux endroits peu accessibles )
Que penses-tu des raccords qui se rétracternt en les chauffant ?
Que du plaisir! A suivre ...
MessagePosté: 11 Déc 2022 18:09
Bonjour Jean Daniel
C’est tout à fait exact que ces cosses sont une sources à problèmes. Beaucoup de centres auto montent encore ce type de cosses pour fils multiples pour les prises d’attelage reprises sur les faisceaux arrières des véhicules non multiplexes. Par ailleurs, ce système sectionne les fils.
Quant à la liaison origine VW, il me semble avoir la même configuration sous le siège conducteur de notre Calif. Comme ces liaisons touchent les tapis, l’humidité peut faire le reste. Bizarre que VW pourtant très sérieux sur la partie électrique ne fait pas des liaisons multiples étanches dans un petit boîtier scellé et rempli de gel spécifique.
MessagePosté: 14 Déc 2022 17:03
Hello Geysir et Jeeper
Difficile de connaitre les raisons de cette oxydation, ce California de 2008 a changé 3 fois de proprio. J'imagine un lavage des moquettes un peu vigoureux et débordant sous le siège. La carrosserie est en bon état, donc je ne pense pas à un environnement humide et salin.
D'habitude les rubans adhésif débordent de colle poisseuse, ici ils sont sec et blanchâtre.
Lorsque je fais des connexions, je soude les fils et pour les grosses sections je sertis des cosses. J'utilise uniquement des cosses nues et de la gaines rétractables. les cosses rouges, bleues et jaunes à pincer me font moyennement confiance. Je connais pas ces raccords qui se rétractent.
MessagePosté: 14 Déc 2022 17:27
"raccords rétractables"(sic) ? ...je pense qu'il s'agit des gaines isolantes thermo-rétractables, pas des fils eux-même.
Sur mes bateaux, j'ai toujours étamé le fil avant de sertir les cosses, batteries par ex ... il parait que c'est pas bon, qu'il vaut mieux sertir du cuivre nu ... jamais eu de souci cependant
Quant aux connexions, j'ai toujours soudé, moi aussi ...aucun pb, ni en mer, ni en raid 4x4... c'est fiable.
MessagePosté: 14 Déc 2022 19:09
mea culpa
Il s'agissait en effet de gaines isolantes thermo-rétractables
MessagePosté: 14 Déc 2022 20:17
Oui, c'est aussi un problème de souder le bout des fils car la soudure les rigidifies et ils deviennent cassant. Il faut sertir le fil nu. De même sous une borne, si le fil est étamé il va avec le temps être écraser et donc insuffisamment fixer. Idéalement il faut mettre un embout de câble. La soudure d'une déviation est aussi un problème, il faut s'assurer que cette connexion ne soit pas sollicitée mécaniquement. Le mieux serait de sertir puis isoler. Mais sur du fil de 0.5 mm2 je trouve que la soudure s'impose, en plus je ne coupe pas le fil d'origine, j'enroule la déviation puis un peu de soudure...
Que penses-tu des raccords qui se rétractent en les chauffant ?
Oui c'est pratique, il y a une petite bague autosoudante dans un tube rétractable... Je connaissais pas.
https://www.youtube.com/watch?v=DSd1eTVIuL0
MessagePosté: 15 Déc 2022 08:59
Merci pour la vidéo ... ça semble super ! et je ne connaissais pas ce type de raccord ... :oops:
MessagePosté: 15 Déc 2022 10:53
@ JeanDa
C’est géant ce procédé…..que je ne connaissais pas du tout.
Merci beaucoup pour cette information technique et le partage
Ça m’aurait énormément facilité les connections en milieu très humide.
MessagePosté: 15 Déc 2022 11:09
Une mine d’or ce forum avec des personnes passionnées, merci pour le partage. Il faut que je regarde de plu près comment a été réparé mon problème de prise 12v
MessagePosté: 15 Déc 2022 12:04
Je m'interroge quand même sur l'étanchéité à l'eau et à l'humidité du côté de la gaine ou deux fils rentrent côte à côte... pas certain que la gaine thermorétractable réussisse à épouser un « 8 » ?
Mais bon on va pas être plus royaliste que le roi ... c'est déjà un super progrès par rapport à ce qu'on pouvait faire sans ce dispositif !
Utilisateurs parcourant ce forum: Arnbjorn et 18 invités
