Notre California pour une alimentation électrique de secours https://t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=10795 |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | Toulven [ 23 Nov 2022 20:43 ] |
Sujet du message: | Notre California pour une alimentation électrique de secours |
Je recherche une solution pratique pour avoir une alimentation électrique de secours en cas de coupure du réseau EDF (délestage ou divers incidents). Je me chauffe avec une chaudière à bois Hydro qui doit être impérativement connectée à un circulateur de 45 w environ et j’aimerais aussi pouvoir utiliser ma box internet et éventuellement recharger du matériel informatique. Une puissance de 500 w me semble largement suffisante pour cela. L’idée est donc d’utiliser mon California avec un onduleur pur sinus convertisseur comme source d’alimentation de secours pendant quelques heures. Pensez-vous que cela soit préjudiciable à notre cher véhicule sachant que bien entendu qu’après cette « ponction électrique », il faudrait brancher le véhicule sur le réseau une fois celui-ci rétabli ? |
Auteur: | Hippo29 [ 23 Nov 2022 20:53 ] |
Sujet du message: | Re: Notre California pour une alimentation électrique de sec |
Le T6.1 ne "sort" que 300W max sur son convertisseur embarqué... le T6, c'est 150W Les 500W sont hors de portée... En revanche j'ai dans le passé utilisé un petit groupe Honda ...fiable, silencieux, pas trop gourmand... pour alimenter, en secours et pour qqs heures... c'est jouable |
Auteur: | Toulven [ 23 Nov 2022 21:01 ] |
Hippo29 a écrit: Le T6.1 ne "sort" que 300W max sur son convertisseur embarqué... le T6, c'est 150W Les 500W sont hors de portée... En revanche j'ai dans le passé utilisé un petit groupe Honda ...fiable, silencieux, pas trop gourmand... pour alimenter, en secours et pour qqs heures... c'est jouable Je ne veux pas utiliser la prise 220 du California mais brancher un convertisseur plus performant sur la prise allume cigare (quel nom stupide pour cette prise 12 volts) |
Auteur: | Hippo29 [ 24 Nov 2022 08:05 ] |
Bonjour Aussi vrai que "P=U x I", je ne tirerais pas 500W sur une prise 12v du bord ... elle n'aimera pas les plus de 40 ampères qui en résulteront (hors rendement du convertisseur) ... se piquer directement sur la batterie moteur avec un câble de section ad-hoc serait déjà moins risqué ... mai 40 Ah ? Cette valeur est à rapprocher de la capacité (réelle et actualisée) des batteries de ton Calif ... Bref, c'est pas gagné ! |
Auteur: | JeanDa [ 24 Nov 2022 09:27 ] |
J'utilise un onduleur pure sinus Votronic qui commute automatiquement lorsque le 230V du réseau revient. Ainsi j'utilise la même prise, celle proche de l'évier du California. L'alimentation 12V est branchée sur la batterie avec un fusible de 40A et à la masse du VW, c'est du câble de 10mm2 pour un onduleur 600W. Comme le dit Hippo, pas possible de le brancher sur une prise 12V. Je pourrais brancher un enrouleur pour alimenter mes appareils domestiques. et lorsque le jus revient, la batterie se recharge et mes appareils sont de nouveau sur le réseau. Le Votronic déclenche automatiquement pour préserver les batteries déchargée. Non ton California ne risque rien, mais tes batteries doivent être en forme. |
Auteur: | Toulven [ 24 Nov 2022 19:32 ] |
Bon très bien mais j’avoue que je ne comprends pas tout. Il faudrait un bon tuto pratique qui rendrait service car j’ai bien peur que dans l’avenir nous soyons obligés de pallier à quelques délestages électriques. |
Auteur: | steph31 [ 24 Nov 2022 20:19 ] |
c'est marrant, je me disais justement qu'avec mon T6.1 et son onduleur pur sinus 300W, je pourrai au moins alimenter le circulateur de la chaudière, et le frigo/congélateur. Au pire, tu fais tourner le moteur si les batteries commencent à faiblir. ça évitera d'investir dans un groupe électrogène et un onduleur, dont je n'ai pas besoin autrement.... |
Auteur: | Toulven [ 24 Nov 2022 20:26 ] |
Et oui mais malheureusement cela semble compliqué, du moins à mettre en pratique si un montage est possible. |
Auteur: | steph31 [ 24 Nov 2022 20:44 ] |
pour un T6 limité à 150W et surtout onduleur pas pur sinus, oui, mais sur T6.1 avec un onduleur 300W pur sinus, aucune difficulté! |
Auteur: | Hippo29 [ 24 Nov 2022 21:40 ] |
... sauf que Toulven tablait sur 500W |
Auteur: | steph31 [ 24 Nov 2022 21:59 ] |
ouais, le jour il y aura une coupure, il fera des choix.... |
Auteur: | Hippo29 [ 24 Nov 2022 22:57 ] |
en cas de coupure EDF... se réfugier au chaud dans le Calif qui ne nécessite que du gasoil est aussi une solution d'attente.. |
Auteur: | ludo83 [ 26 Nov 2022 19:39 ] |
J'ai lu un article expliquant que si coupure il y avait, il y aurait des coupures tournantes de 2h maxi. Pas si terrible ... |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 27 Nov 2022 00:32 ] |
Bonjour Nous sommes super bien avisés de coupures intermittentes lors des pics de consommation d’électricité à venir. Merci surtout au médias de bien faire du tapage. Si c’est deux heures de temps à autre, rien de grave. Si les périodes de coupures deviennent très fréquentes sur des périodes plus longues, on a des solutions aujourd’hui avec des équipements type Ecoflow, Jacquery ou autre. Nous ne sommes pas encore au scénario catastrophe. Nous allons attendre avant d’investir sur un matériel qui ne servira jamais à la maison. . |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 27 Nov 2022 00:33 ] |
Bonjour Nous sommes super bien avisés de coupures intermittentes lors des pics de consommation d’électricité à venir. Merci surtout au médias de bien faire du tapage. Si c’est deux heures de temps à autre, rien de grave. Si les périodes de coupures deviennent très fréquentes sur des périodes plus longues, on a des solutions aujourd’hui avec des équipements type Ecoflow, Jacquery ou autre. Nous ne sommes pas encore au scénario catastrophe. Nous allons attendre avant d’investir sur un matériel qui ne servira peut être jamais à la maison. |
