 Sujet du message: Batterie Lithium
MessagePosté: 23 Sep 2022 18:21
Bonjour tout le monde.
Avec mon Calif de 2018 Ocean Grey 4Motion, j'envisage de changer mes batteries cellules. J'ai repéré sur Ebay, un vendeur allemand qui en vend à des tarifs intéressants.
Cette batterie est de la même taille que les AGM (sous le siège et dans l'armoire arrière). A ce prix, j'envisage d'en acheter 2, afin d'avoir une autonomie vraiment intéressante lors de mes road trips, sachant que j'ai un panneau solaire pliable. J'ai l'impression que mes batterie de 4 ans donnent des signes de faiblesse. D'après le vendeur, il y beaucoup de possesseurs de calif qui changent les batterie pour ces lithiums. Puis-je remplacer sans autre les deux AGM par 2 lithium ou il vaut mieux une seule ??
A savoir que les prix des lithiums sont de plus de 1000 euros en France et en Suisse...
Ablaufdatum:
10 Jahre
Höhe:
190mm
Marke:
Tekvision
Gewicht:
12KG
Modell:
12V100Ah
Breite:
353
Herstellernummer:
TKV12V100AH
Länge:
175mm
Zertifikate:
CE, UN38.3,RoHs,MSDS
Schlüsselwörter:
lifepo4 akku solarbatterie
Anwendung:
Marine, Wohnmobil, Solar Versorgung
Herstellergarantie:
5 Jahre
Akkutechnik:
Lithium-Ionen (Li-Ion)
Akkukapazität:
100Ah
Herstellungsland und -region:
China
Farbe:
Schwarz
EAN:
6971712563999
https://www.ebay.fr/itm/Tekvision-Lithi ... 4125480113
T6 California 2.0 Tdi 4Motion 205 cv
 Sujet du message: Re: Batterie Lithium
MessagePosté: 23 Sep 2022 19:04
La batterie du vendeur allemand a une longueur plus importante 353 mm l'AGM 315mm
MessagePosté: 26 Sep 2022 18:46
Merci pour le message
Et mettre 2 batteries pour remplacer les AGm ?
https://www.ebay.ch/itm/115465482694?mk ... media=COPY
499 euros, 100 ah, dimensions reduites
On peut remplacer sans autre ?
MessagePosté: 09 Fév 2023 10:20
Site en Espagne https://innpo.fr/batteries-au-lithium-r ... _search=fs
Batterie Lithium 100Ah 456,10 € TTC Dimensions: 335x176x197 mm Garantie 3 ans
MessagePosté: 09 Fév 2023 11:08
Il existe des Lithiums de 100Ah au format identique au AGM du California en 315 x 175 x 190
Attention, sous la penderie le format exacte 315 x 175 x 190 passe au millimètre et sous le siège on peut modifier pour gagner 10 à 15 mm, mais inutile de se compliquer la vie vu que le format exacte est disponible.
Non, je ne conseille pas de changer des AGM pat des LiFePO4 sans un convertisseur de charge. Le Votronic VCC1212 30A est idéal par son format et fonctionne parfaitement avec une charge adaptée au bat. lithium
Si on change les AGM sans convertisseur, cela fonctionnera... Mais la tension de charge sera trop élevée. Le système de protection bat. Lithium est là pour protéger les valeurs extrêmes supportées et non pour gérer une charge régulière. En plus un ne couple jamais des batteries de type différent même avec un relais fermé seulement pendant la charge.
MessagePosté: 09 Fév 2023 16:09
Jeanda:"
Si on change les AGM sans convertisseur, cela fonctionnera... Mais la tension de charge sera trop élevée. Le système de protection bat. Lithium est là pour protéger les valeurs extrêmes supportées et non pour gérer une charge régulière. En plus un ne couple jamais des batteries de type différent même avec un relais fermé seulement pendant la charge."
Si j'ai bien compris:
1quand je change mes batteries camper, je ne suis pas obligé de changer ma batterie porteur.
2compte tenu de l'efficacité des lithium, je peux remplacer les deux Agm par une seule lithium.
3Je peux remplacer mes 2 Agm par 2 lithium.
4 si je choisi des lithium, il faut idéalement rajouter un un convertisseur.
Actuellement, j'ai un panneau solaire que j'ai fait installer par une société Suisse (très cher, mais installation irréprochable,donc sans regret). Aucun disfonctionnement ou erreur au niveau des informations affichées.
Est-ce le rajout de 1 ou 2 batteries lithium avec un convertisseur m'obligerait à modifier une installation qui fonctionne parfaitement avec les deux Agm d'origine ?
C'est vrai que si c'est trop compliqué ou honéreux de passer au lithium, je m'interroge si cela ne suffirait pas de racheter de nouvelles Agm sachant que mont
panneau solaire compense,en partie, leur faible efficacité.
Que du plaisir! A suivre ...
MessagePosté: 09 Fév 2023 17:02
Faire le point sur l'âge de la batterie moteur, éventuellement la tester. Une batterie ancienne va moins accumuler d'énergie et monter en tension plus vite. Donc l'alternateur coupera avant que les neuves soient chargées. Je suis pas pour attendre la panne, enfin plus, car j'en ai une qui a lâché du jour au lendemain en juin au milieu de la suède. Les pannes arrivent jamais au bon moment.
Oui avec une de 100Ah tu as la même autonomie que deux AGM de 75Ah. Et tu gagnes 30 kg
Oui, les lithium sont surveillées par élément donc on peut en mettre 4 en // (mais pas en série contrairement au plomb)
Absolument, sans le convertisseur la lithium risque la maltraitance et il faut aussi contrôler la température si on charge en dessous de zéro elle va pas supporter. Idem en dessus de 50°C Donc un VCC 1212 30A est nécessaire. Cela évite aussi de fondre les fusibles ou bruler l'alternateur, car la résistance interne du LiFePO4 est très faible. Au démarrage l'alternateur va fournir directement le max de courant possible. Comme il tourne lentement avec le moteur encore au ralenti, il risque de bruler. Oui, c'est important à savoir, une batterie au lithium de 100Ah pourrait être chargée au max admis de 100A et 25A recommandé. Sans régulation d'un convertisseur de charge le courant max de l'alternateur de 180A peut être absorbé, c'est prendre beaucoup de risque pour une petite économie. Le fusible de 100A sous la batterie moteur risque de fondre et il n'est pas facile à changer. Mais l'alternateur est bien plus cher...
La modification est très simple si c'est un régulateur Votronic il y a 4 mini interrupteur pour choisir le type de charge en fonction des batteries. Le Victron est configurable par le smartphone
C'est vrai que si c'est trop compliqué ou honéreux de passer au lithium, je m'interroge si cela ne suffirait pas de racheter de nouvelles Agm sachant que mon panneau solaire compense,en partie, leur faible efficacité.
Oui les AGM de qualité sont moins de 300€ et les Lithium LiFePO4 au bac de format 315 x 175 x 190 sont encore cher. Mais les Chinois les vendent 350€ et certains importateurs commencent à casser les prix.
Pour les petits bricoleurs, je prépare le VCC1212 30A avec fils et cosse prêt à installer. Il faut juste un jeu de clé et suivre les instructions. pour les plus habiles, j'ai partagé comment faire sur ce forum.
MessagePosté: 09 Fév 2023 19:38
Je n'y connais rien en électronique. Donc un grand merci pour toutes ces explications.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
