Remplacement batterie moteur https://t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=10624 |
Auteur: | Fredb31 [ 15 Juil 2022 11:24 ] |
Sujet du message: | Remplacement batterie moteur |
Bonjour à tous, J’ai commandé une batterie Varta F21 pour remplacer la batterie moteur d’origine de mon T6.1. Avant de procéder à l’échange je souhaitais savoir si je devais prendre certaines mesures particulières pour éviter des bugs… ? Une fois la nouvelle batterie en place, est-il obligatoire de reprogrammer le système via valise pour enregistrer la nouvelle batterie ou bien on peut laisser l’ancienne programmation (sachant que la nouvelle batterie semble très proche de l’ancienne en terme de caractéristiques) ? Merci beaucoup. |
Auteur: | Hippo29 [ 15 Juil 2022 11:28 ] |
Sujet du message: | Re: Remplacement batterie moteur |
déjà un changement de batterie sur un T6.1 .... il n'est plus sous garantie ? |
Auteur: | Fredb31 [ 15 Juil 2022 11:36 ] |
Hippo29 a écrit: déjà un changement de batterie sur un T6.1 .... il n'est plus sous garantie ? Non, en fait je l’avais commandée par erreur souhaitant remplacer la batterie auxilliaire (j’ai fusillé cette dernière bêtement en laissant brancher un frigo pendant une semaine sur une prise allume cigare). J’ai su après qu’il fallait prendre la LA80 pour celle-ci. Du coup, je me retrouve avec cette batterie flambant neuve donc autant en profiter pour changer la batterie moteur également… |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 16 Juil 2022 00:26 ] |
Bonjour Si l’amperage de la batterie du porteur que tu souhaites installer est différent de l’origine. Il y a une manipulation à réaliser avec le VAS de VW par l’atelier pour déclarer le nouveau amperage. C’est en rapport avec le dispositif Start and stop. Il existe un appareil VCDS vendu par Ross Tech qui peut faire cette opération. Ton Bulli étant sous garantie, je ne peux que te conseiller vivement de ne pas modifier et de rester avec la batterie du porteur VW. Ton Bulli étant sous garantie, ce serait dommage de la perdre au niveau du circuit électrique. |
Auteur: | JeanDa [ 16 Juil 2022 15:46 ] |
Tu peux utiliser cette batterie, elle est presque identique. La mettre à la place de la "Start" exige la programmation. Mais comme le T6.1 est un problème coté gestion électronique de la partie camping, je ne toucherais rien sous risque que l'agence VW fasse des histoires du genre: vous avez toucher la programmation, la garantie... Bon si tu l'utilises comme auxiliaire tu as aussi normalement l'obligation de programmer sur le 6.1, mais je pense que tu peux prendre le risque de ne rien faire. Car Vu l'âge le la précédente batterie, le système ne devrait rien y voir. Enfin test, mais ne programme pas. Et si tu as vraiment envie de le faire passe sur mon site, j'explique comment faire. |
Auteur: | Fredb31 [ 16 Juil 2022 16:11 ] |
Merci JeanDa, je pense en effet que le système n’y verra que du feu… même si dans l’absolu une reprogrammation serait le mieux… |
Auteur: | JeanDa [ 16 Juil 2022 16:29 ] |
La reporgrammation sert à indiquer la capacité et la date de changement car le système tient compte de l'âge de la batterie. Donc comme ta précédente batterie était récente, cela ne change rien |
