Recharge batterie auxiliaire et batterie véhicule via prise https://t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=10464 |
Auteur: | skraaaa [ 07 Avr 2022 10:54 ] |
Sujet du message: | Recharge batterie auxiliaire et batterie véhicule via prise |
Bonjour, Je pense avoir la réponse à ma question, mais je la pose néanmoins pour être sûr à 100% Voilà c’est très simple. Quand le VAN California T6.1 est connecté au réseau 220V par la prise extérieure, est-ce que les deux systèmes de batterie (auxiliaire et véhicule) se recharge, ou seule les auxiliaires ? D’après des vieux schémas de modèles antérieurs, il y a un relais qui sépare les deux « circuits » quand on coupe le contact (pour éviter des effets de décharge). Donc pour vieux modèle, je pense que le 220V ne charge pas la batterie véhicule. Par contre, d’après des réponses sur d’autres sujets comparables, il semblerait que la prise 220V charge également la batterie véhicule depuis T(6?)…. Pourriez-vous me le confirmer? Mille merci d’avance pour vos avis éclairés. |
Auteur: | steph31 [ 07 Avr 2022 11:22 ] |
Sujet du message: | Re: Recharge batterie auxiliaire et batterie véhicule via pr |
salut tu as mesuré la tension de ta batterie moteur quand ton Calif est en charge? Si oui tu as ta réponse. Si non, c'est quoi la réponse à laquelle tu penses? La gestion du coupleur est complètement différente pour T6.1 par rapport aux T5/T6 a+ |
Auteur: | olive4 [ 07 Avr 2022 21:24 ] |
Pour répondre à ta question, la prise 220v extérieure recharge bien les batteries auxiliaires et celle du compartiment moteur aussi bien sur le T6.1 que sur le T6. Le T5 non. Cela ne rechargeait que les auxiliaires. Le T5.1 je ne sais plus. |
Auteur: | philcamb74 [ 08 Avr 2022 07:17 ] |
Bonjour Confirmation sur T5.1 (ou deux selon ...) recharge des trois batteries... à partir de 2010 me semble t'il ... C'est le cas sur le nôtre de mars 2010. Philippe |
Auteur: | skraaaa [ 08 Avr 2022 08:51 ] |
Merci à tous pour vos réponses ! |
