MessagePosté: 12 Mar 2022 23:52
Bonsoir à tous,
je suis confronté à un problème d'affichage aléatoire de l'état des batteries, ainsi qu'à un dysfonctionnement beaucoup plus problématique de la programmation du chauffage stationnaire sur mon véhicule encore sous Garantie.
Ayant des doutes sur la compétence des techniciens et de leur responsable sur les spécificités du California, à la Concession que je fréquente (Ets Lavillauroy près de Pau), je souhaiterai savoir si vous auriez une vrai bonne adresse où me déplacer pour faire valoir mes droits pendant la Garantie ?
Ceci est une bouteille à la mer, je suis prêt à me déplacer dans une Concession compétente, même éloignée de chez moi, le Calif est fait pour ça.
Merci d'avance pour votre aide
T6.1 - 150ch - 4Motion - DSG7 - VB Full Air - Gris 09/2020
MessagePosté: 13 Mar 2022 15:09
Pour une fois ce n'est pas l'incompétence des agences et la formation du personnel. Le problème est dû à la complexité de la programmation de l'unité spéciale qui gère la partie camper du 6.1 qui n'est pas encore fiable. Bon courage... J'ai un mémo en allemand destiné aux concessionnaires qui recommande d'enlever des fusibles de 25A pour faire reset car dans leurs intelligences le/les programmateurs n'ont pas jugé utile de programmer cette fonction "reset" mais bien par contre de programmer la mise ne panne de la pompe si le niveau d'eau est en défaut. Ils sont très compétent chez California sur ce coup là.
Jc81570 a écrit:
Pour le T6. 1 il y a la solution en enlevant les 4 fusibles blanc transparent (25 ampères)positionné vers la gauche à l'intérieur de la boîte des fusibles qui se trouve sous le volant.
Les fusibles sont à l'emplacement 5,6,7 et 8.
Tu les retires les 4 tu attend 10minutes et tu les remets.
download/file.php?id=3624
Si ça marche toujours pas tu as l'autre solution qui consiste à rouler avec le toit ouvert quelques dizaines de mètres. Ça doit remarcher aussi. Attention à la hauteur du véhicule pour ne rien arracher.
MessagePosté: 13 Mar 2022 23:56
Merci JeanDa,
j'avais l'info sur les fusibles, en cas de crash de l'unité de commande (console), mais il se peut que cela résolve ce type de problème après "Reset". Cela ne me coûte rien d'essayer demain.
Quant à la "complexité de la programmation de l'unité spéciale ...", toi qui semblais travailler dans ce domaine, avoue qu'ils se sont fait des noeux dans la tête pour rien, puisque pour les fonctions essentielles sont les mêmes que sur mon ancien T5, la complexité en plus !
J'aurai tout de même eu, aujourd'hui, le plaisir de découvrir ton site, digne d'intérêt.
Au plaisir et bon voyage jusqu'au 14.
MessagePosté: 14 Mar 2022 08:14
Merci :grin:
Utilisateurs parcourant ce forum: Christophe_CL et 12 invités
