Tenue charges batteries auxiliaires et blocage https://t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=10271 |
Auteur: | MONCALIF [ 24 Nov 2021 11:06 ] |
Sujet du message: | Tenue charges batteries auxiliaires et blocage |
Bonjour Possesseur d'un California COAST T6.1 depuis un peu plus d'un an je suis confronté à un Pb de tenue de la charge des batteries auxiliaires et de blocage du système Malgré de nombreux passages chez le concessionnaire le pb persiste Batteries bien chargées après une non utilisation d'environ 20 jours j'ai alors le message suivant à la console: " Batterie déchargée. Rechargez maintenant " Ce qui entraine en // le blocage de toutes utilisations, le pb persiste même après 400km mode boot ou non et recharge secteur Travaux effectués par VW: - Réinitialisation du calculateur: Le blocage décrit ci-dessus éliminé une 1ère fois - contrôle des batteries aux et de la charge: OK - Contrôle batterie moteur NOK et remplacement puis re-contrôle des batteries aux: OK Merci de vos conseils pour ces deux pb |
Auteur: | JMT52 [ 16 Juin 2022 22:38 ] |
Sujet du message: | Re: Tenue charges batteries auxiliaires et blocage |
bonjour, je réinitialise le post. Je possède un t6.1 Coast de 2020, après plusieurs jour à l'arrêt et branché sur secteur, la console me signale RECHARGER BATTERIE et bloque toutes commandes. Apres vérification je constate que les deux batteries sont chargées et donc impossibilité de les recharger. Apres débranchement secteur et démarrage du véhicule la console redémarre; Je peux lire la tension batterie mais 0A de charge même en validant recharge rapide. Le frigo peut redémarrer. Si je coupe le moteur de nouveau le message RECHARGER BATTERIE réapparait aussitôt, ainsi que le blocage de toutes commandes. J' ai amené le véhicule en concession ,ils m'ont parlé de mise à jour qui doit arriver le 18 juillet; J' ai récupéré le véhicule trois jours après tout semblait conforme. Reinitialisation faite. Je repars donc et au bout de 8 jours même problème. Je suis rentré en urgence pour une seconde fois et direct concession . Après un entretien avec le directeur du service après vente il me le prenne lundi pour élucider le problème, mais parle toujours de la future modification du 18 juillet. Je doute d'une mise à niveau qui réglera le problème. Pour information j'ai un panneau solaire de 100W branché en direct sur la batterie Si un possesseur d'un T6.1 coast ou ocean peut m'éclairer sur le sujet ,je suis preneur. nota/ depuis sa livraison en 2020 ,j'ai le toit qui s'affaisse coté passager qui n'a jamais été résolu. |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 17 Juin 2022 06:48 ] |
Bonjour JMT Concernant le toit levant qui s’affaisse depuis la livraison de ton T6.1. Est ce que c’est systématique, de quel cote et de combien de cm s’affaisse t’il. VW juge t’il cette situation comme ….normale et donc ne fait rien. |
Auteur: | JMT52 [ 17 Juin 2022 07:43 ] |
bonjour, le toit s'affaisse uniquement avec des températures supérieures de l'ordre de 23 °; VW l'a vu plusieurs fois sans résoudre le problème; La semaine dernière l'affaissement était de l'ordre de 15cm ,mais le soir je le relevai afin d'avoir la lumière au coucher; je pense que l'affaissement augmenterai si je ne le remettrai pas en place; A la dernière intervention pour mon problème de blocage console VW a constaté l'affaissement mais n'a rien fait; |
Auteur: | MONCALIF [ 17 Juin 2022 09:21 ] |
Après un Nième passage chez WV ils ont finalement trouvé un fusible défectueux sur la batterie auxiliaire située en dessous du bloc de rangement Depuis également je fais très attention au maintien de la charge avec un branchement au moins toutes les 2 semaine ! Mais cela ne me semble pas bien normal (Rien n'étant branché) |
Auteur: | JMT52 [ 17 Juin 2022 12:02 ] |
MONCALIF a écrit: Après un Nième passage chez WV ils ont finalement trouvé un fusible défectueux sur la batterie auxiliaire située en dessous du bloc de rangement Depuis également je fais très attention au maintien de la charge avec un branchement au moins toutes les 2 semaine ! Mais cela ne me semble pas bien normal (Rien n'étant branché) Bonjour, merci pour la réponse. je vais regarder ce fusible situe sur la cosse de la batterie. Pouvez vous me confirmer si c'est bien celui là. |
Auteur: | MONCALIF [ 17 Juin 2022 13:46 ] |
OUI c'est bien celui sur la borne de la batterie, attention il est fragile |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 18 Juin 2022 04:54 ] |
Bonjour @Moncalif Concernant l’affaissement du toit, le concessionnaire m’a informé que VW avait produit une note de service stipulant qu’il serait prise en compte une intervention si le toit s’affaissait de plus de 200mm au bout de 3 jours….ou comment botter en touche. 23 degrés correspond à une température ambiante tout à fait normale. Pas logique du tout que le toit s’affaisse à partir de ce seuil. Si le toit s’affaisse, il faut le remonter avant de redescendre pour ne pas fausser les compas. Si le Calif n’a aucune fuite visible, il faut purger 15 fois de suite et non 3 comme indiqué sur les instructions à l’intention de l’atelier. Pour se faire, on monte le toit avec la console et on redescend avec la vis de purge. Charge des batteries. On peut laisser le Calif branché au secteur lorsqu’il est au garage. Les batteries se mettent en floating. Sinon, ça nous arrive de charger l’hiver toutes les semaines et tous les 15 jours le reste de l’année. 8h suffisent et non 24 heures tous les mois comme préconisé par VW. Il est toujours intéressant d’avoir un fusible de la batterie auxiliaire sous la penderie d’avance. On ne le trouve pas partout. |
Auteur: | geysir [ 18 Juin 2022 07:49 ] |
Bonjour Aurais-tu la référence du fusible? Où trouvé exactement ce fusible ? |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 18 Juin 2022 09:48 ] |
geysir a écrit: Bonjour Aurais-tu la référence du fusible? Où trouvé exactement ce fusible ? Bonjour Geysir. La 01/07/2019 Topic recommandation boîte à outils, j’ai donné la réf des fusibles des deux batteries auxiliaires 7H7937629A fusible de 75 À batterie sous la penderie 11,89€HT N10251905. Fusible de 80 À batterie sous le siège conducteur 3,25€HT Nous les avons pris chez VW comme d’hab…Avec la réf, tu peux les trouver ailleurs. Ce serait intéressant de voir l’évolution des prix pratiqués en 2022. A+ |
Auteur: | JMT52 [ 18 Juin 2022 11:29 ] |
bonjour, pour en revenir à mon problème ,j'ai vérifié ce matin les fusibles sur les batteries ils sont tous ok et les batteries sont chargées et le régulateur du panneau solaire est en mode floating,(normal puisque les batteries sont chargées) et pourtant la console marque toujours "batterie déchargée rechargez immédiatement" et bloque toutes les commandes. j' ai aussi tenté une RAZ de la console en enlevant les fusibles de 25 A du boitier sous le volant. Cela n'a rien donné. La semaine prochaine le véhicule retourne en concession pour la deuxième fois depuis le début du mois. Pour le toit je vais faire le pressing pour qu'ils résolvent le problème.En ce moment facile à mettre en évidence. Il s'affaisse de plus de 15cm coté passager dans la journée et plus si je ne le remonte pas.Le déclenchement du remontage automatique au bout de 10 H ne fonctionne pas. Depuis deux ans je n'ai que des soucis avec ce véhicule. |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 19 Juin 2022 06:50 ] |
Bonjour J’espère que VW va résoudre toutes ces problématiques affectant ton Bulli. Je vais suivre ton Topic. Les problèmes de charge sont survenus avant ou après l’installation des panneaux solaires. C’est VW qui a fait l’installation…. Concernant le toit, ton Bulli rentre dans le cas de la note de service qu’ils ont tous reçu et ils doivent apporter une solution corrective. Bon courage |
Auteur: | JMT52 [ 19 Juin 2022 17:01 ] |
bonjour, ce dimanche matin ,grande surprise tout est rentré dans l'ordre au niveau de la console ,sans que je comprenne pourquoi.Tout est ok. Le samedi matin j'avais vérifié les fusibles batteries, en débranchant les batteries en préalable ,la veille j'avais ôté les 4 fusibles 25 A pendant plusieurs heures et j'avais toujours la panne. Le panneau solaire a été installé par mes soins en 2021.(la sortie régulateur directement branchée sur la batterie sous la penderie) Je verrai demain ce qu'en pense la concession. Je voudrai repartir vers la Bretagne jusqu'en début juillet mais ma compagne n'a pas confiance dans ce véhicule. |
