bleuet a écrit:
bernard 87, qu'est ce que le régulateur mptt ?
Des pros de l'électricité te répondraient mieux que moi, mes maigres connaissances en la matière ne viennent que de la lecture du net.
D'ailleurs n'hésitez pas à me reprendre si je dis des conneries, je pense notamment à Tanguyp qui doit bien se marrer
il y a 3 types de régulateurs : standard, pwm, mppt .
Pour simplifier du plus bête au plus intelligent.
Fonction première > éviter une surcharge de la batterie. Ils le font tous.
Après le le pwm va soi disant permettre grâce à la dizaine de petits chinois qui pédalent à l'intérieur une meilleure recharge de la batterie. Quand le régulateur recoit de la batterie l'information qu'elle est pleine, il y a toujours un ou deux petits chinois qui continuent à pédaler doucement pour continuer à charger de façon optimum la batterie
Avec le MMPT. On change de niveau . Là ce sont 10 allemands sur des vélos d'appartement avec générateur à haute énergie qui sont présents dans le boitier avec un commandant japonais. Ce qui fait que quand la batterie est pleine ils arrivent quand même à trouver encore de la place pour mettre du jus dans les coins. C'est pour cela qu'on le conseille pour des parc de panneaux solaires important et de forte puissance.
Mais les allemands et les japonais sont pas donnés au niveau des charges salariales
Je reviens vite fait sur le régulateur standard. Bien évidemment fabriqué dans le sud de la France et rempli de nougats avec des bérets sur la tête et des pinces à vélos.
Autant dire que la batterie arrive à peine à son maximum de charge qu'ils sont déjà descendus du mini-vélo avec dynamo sur la roue arrière pour se servir un pastaga et profiter de la chaise longue à l'ombre de l'olivier.
Et je te raconte pas la galère pour les faire remonter sur les vélos à l'heure de la sieste quand la batterie crie famine
Voilà, j'espère t'avoir été utile et que cela t'aura permis de comprendre la subtile différence entre les différents régulateurs
Chef électricien Tanguyp!!? J'ai bon?
