Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 18 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: 13 Nov 2023 15:56
Bon, finalement j'ai installé ce shunt Victron et tout marche nickel.
Sur la batterie arrière, il y un câble brun qui vient du shunt du California qui se trouve sous le frigo. J'ai branché mon shunt entre ce câble et la batterie puis le câble d'alimentation rouge sur la borne positive de la batterie.
En tout cas j'ai les infos du voltage de mes deux batteries, et les différentes infos sur la consommation. Lorsque j'actionne le frigo, j'ai mon ampérage qui diminue, donc tout me semble fonctionner nickel.
Le shut est coincé sur la batterie arrière, c'est peut-être pas la meilleure solution mais c'est la plus simple, pas nécessaire de démonter le frigo...
Merci pour l'aide apportée par JD.
NS2022 - 1 (4).jpeg [ 47.78 Kio | Vu 490 fois ]
T6 California 2.0 Tdi 4Motion 205 cv
MessagePosté: 14 Nov 2023 21:21
Dommage... Le frigo sort sans problème après avoir enlever les 6 vis et enlever le couvercle. J'espère que tu l'as isolé vu qu'il est simplement coincé et je vois que tu n'as pas profité de raccorder la batterie moteur pour disposer de l'info sur l'app Victron Connect.
MessagePosté: 15 Nov 2023 07:53
Merci Jean-Da,
Je l'avais coincé juste 1 ou 2 jours pour voir si tout était OK. Je l'ai fixé maintenant sur le côté, c'est parfait. J'ai tiré le câble rouge supplémentaire qui est maintenant sous le frigo. Je ne sais pas encore si c'est utile d'avoir le monitoring de ma batterie ou alors celle de la batterie sous le siège.
Tout est parfait, encore merci pour tes conseils précieux ;)
