Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: vidange haldex
MessagePosté: 16 Jan 2023 20:06
Personnellement pour les vidanges des éléments de la transmission.
Tous les éléments avec un bouchon de vidange voir ma signature
Impossible pour mon pont arrière........ pas de bouchon de vidange Cap_PDT_01_15
MessagePosté: 16 Jan 2023 22:07
Merci!
Bizarre en effet...
Ton T5.2 est équipé à priori de la version précédente du Haldex par rapport au T6 (de ce que j'ai compris).
En allant sous le camion, j'ai bien identifié 2 vis (1 purge, 1 remplissage) mais plutôt en aval côté pont, et je n'ai rien vu en amont côté coupleur Haldex...
MessagePosté: 17 Jan 2023 10:17
N’ayant pas tout L’historique de mon calif que j’ai acheté l’été dernier, je suis passé chez VWU pour savoir s’ils pouvaient me faire un point zéro et entre autre vidanger l’Haldex, remplacer le filtre à GO
Pas moyen de récupérer L’historique allemand…
Ils m’ont dit qu’il fallait pas hésiter la vidange haldex coute une 60aine d’euros seulement.
C’est sûrement sans l’huile mais pas c’est pas exorbitant.
Pour le filtre à GO, ils ont une pompe pour remplir et remettre le circuit en pression au lieu de faire monter le GO en faisant tourner le moteur. (C’est souvent ce que font les garages au risque d’abîmer pompe et injecteurs.)
Rien que ces 2 points m’ont rassuré et j’ai immédiatement pris RDV.
Ce sera sûrement plus cher qu’un petit garage de quartier mais mon calif le vaut bien Cap_PDT_01_30
MessagePosté: 17 Jan 2023 10:18
Tu as toutes les infos avec les liens : dessins et photos dans mon message Cap_PDT_01_20 Posté le 12 Nov 2022 11:13
MessagePosté: 17 Jan 2023 10:26
Bonjour Spid
''Pour le filtre à GO, ils ont une pompe pour remplir et remettre le circuit en pression au lieu de faire monter le GO en faisant tourner le moteur.''
Si cette info sort du garage VW il y a un problème Cap_PDT_01_29
Car lorsque tu mets seulement le contact la pompe se met en route.
Pas besoin de démarrer le moteur. Cap_PDT_01_31
MessagePosté: 17 Jan 2023 10:39
Tu as sûrement raison, on doit pouvoir purger le filtre avec la pompe électrique sans faire tourner le moteur..
Pas réfléchi…
