 Sujet du message: pb chauffage LDR
MessagePosté: 20 Avr 2021 03:05
J'ai un pb avec le webasto (chauffage LDR) qui reste tjs en marche même quand la clé de contact est retiré.
ça me vide la batterie moteur. Le lendemain plus de batterie pour partir.
Je dois oter le fusible SC29 pour l'arrêter.
Avec le VAG COM j'ai les défauts climatronic (8) et gateway cam (19).
Code défaut trouvé:
01207 - Calculateur pour chauffage d´appoint (J364)
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Aprrès ça j'ai voulu faire avec le VAG COM un essai du chauffage d'appoint (LDR) webasto en rentrant dans le module "réglage de base".
En le mettant sur ON le webasto c'est mis en route "phase de démarrage" puis "préchauffage" avec un bruit d'un élément tournant faisant au début un bruit comme s'il était "grippé" puis passage en chauffe maxi jusqu'à 62 dégrés au niveau du LDR et à nouveau passage en défaut (plus de com après ça) et soufflante sous le véhicule qui ne s'arrête plus même contact coupé après plus de 20 minutes.
Je retire à nouveau le fusible sc29 et la soufflante s'arrête net.
Si je ne retire pas ce fusible le bruit de soufflante sous le véhicule ne s'arrête pas et me vide la batterie moteur.
1 Heure après ces essais j'essai de remettre le fusible mais dès que je remets, il y a à nouveau le bruit de soufflante sous le véhicule et impossible d’acquitter les défauts au VAG COM car pas de com (tjs le même message d'erreur que ci dessus).
Avez-vous une solution ?
Merci d'avance pour vos réponses...
A+ TJ
