 Sujet du message: Bruit direction assistee
MessagePosté: 26 Oct 2019 18:38
Je viens de me porter acquéreur d'un T5 confortline 140 CV. Lorsque il m'arrive de braquer à fond dans des circonstances particulières (demi-tour, stationnement....), un bruit particulier et fort style vibration qui se transmet même via le volant se declenche. Comme si le fait d'être en butée activait quelque chose. Le niveau d'huile de DA est normal. Novice sur ce type de véhicule je ne sais pas si c'est normal ou si il y'a un souci sur la DA. Merci si idées.
California confortline 2012 45 000 km Blanc
 Sujet du message: Re: Bruit direction assistee
MessagePosté: 26 Oct 2019 20:44
Tu peux essayer avec une grosse seringue (en pharmacie) de retirer du liquide en braquant a gauche et a droite, et de remettre du neuf.
Tu vas donc faire une légère purge. Tu refais ça dans quelques temps et je pense que cela ira mieux pour pas cher...
MessagePosté: 26 Oct 2019 21:15
Sur tous nos véhicules, lorsque on Tourne les roues en butée, la pompe de direction émet un bruit différent et le régime du moteur descend. Si cela vibre légèrement dans le volant, cela implique que la pompe sature ce qui est logique. Si cette vibration ressentie est très forte, il sera peut être nécessaire de remplacer la pompe.( roulements de la pompe HS)
Pour effectuer la purge, il faut défaire les tuyaux reliés à la pompe d’assistance et recueillir le liquide. Reconnecter les tuyaux, Remplir le réservoir et moteur en marche, tourner lentement les roues de gauche à droite plusieurs fois. Re compléter le niveau ensuite.
MessagePosté: 26 Oct 2019 21:20
Merci pour vos réponses je vais essayer ces solutions
