Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 223 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
Destination 1: 0%  0%  [ 0 ]
Type de pneus: 0%  0%  [ 0 ]
Destination2: 0%  0%  [ 0 ]
Type de pneus 0%  0%  [ 0 ]
Destination 3: 0%  0%  [ 0 ]
Destination 4: 0%  0%  [ 0 ]
Type de pneus: 50%  50%  [ 1 ]
Vous pouvez sélectionner 1 option 50%  50%  [ 1 ]
Nombre total de votes : 2
MessagePosté: 05 Mar 2024 07:59
Bonjour je déterre un peu le sujet,
Je vais commander des nouveau pneus pour monter sur mes jantes d’origine des 18 springfield a ce que j’ai vu… et d’origine 255/45/18
Du coup j’ai été voir les pneus au centre de montage, les latitude cross j’ai abandonné son flan est pas du tout renforcé, ça me convient pas du tout de plus ils est pas hiver, et moi je souhaite un pneu qui soit également hiver. Il n’a pas la petite montagne avec le flocon il est juste M+S (mais ce n’est pas suffisant pour les assurance en cas d’accident ) bref… le cooper était bien mais pas dispo dans les tailles qui vont sur les jantes de 18 pouces.
Il me reste les Bridgestone A/T002 en 235/55/18 et les BFgoodrich Trait terrain en 235/55/18 avec un indice de charge de 104 pour les 2
Les nouveau pneus donne un diamètre un peu plus grand, je passe de 687mm a 716mm ce qui donne 29mm de plus au Ø ça suréléve le véhicule de 14.5mm et je reste dans la tolérance des 7% (4.2%)
Et y a forcément une différence au compteur… mais pas significative puisque a 120 km’h réel mon compteur indique 115 km/h, faut juste en être conscient
Bref, ma question c’est es ce que vous avez déjà tester un de ces 2 pneus et si oui j’aimerais bien avoir un retour d’avis.
Sachant que j’ai déjà eu sur mon ancien defender des all terrain K02, j’en était totalement satisfait, surtout pour les renfort sur les flancs et vu l’état, sans j’aurais crever mais c’est pas un pneu adapté a un BUS
Ce qui me fait hésiter c’est que je ne suis pas le seul a le conduire ce bus et du coup les BF était pas TOP sous la pluie forcément avec un DEF c’était moins significatif puisque en vitesse de pointe a 110… la avec le bus c’est pas la même c’est plus rapide et j’aimerais pas être surpris
Du coup je suis preneur de vos avis.
California T6 TDI 150cv 4motion DSG OceanRed
14 nuits à bord depuis le 23.02.2024
MessagePosté: 27 Mar 2024 14:52
Nouveau sur le forum, et nul au sujet de tout ce qui touche aux voiture, je m'apprête à changer mes pneus d'origines sur mon VW California Ocean t6.1 4motion en 215/60R17 pour des AT3 sport 2 en 235/65 r17. Quelqu'un d'entre vous a déjà testé ces pneus? Et si oui, êtes-vous toujours en dessous des 2m et dernière question, dois-je signaler le changement de pneumatique à mon assurance?
Merci d'avance :-)
VW California Océan T6.1 150ch DSG 4MOTION
MessagePosté: 27 Mar 2024 17:02
https://www.tnpf.fr/vehicules_legers/equivalences/ Cap_PDT_01_30
235/65/17ces pneus ne sont pas aux normes du constructeur.
MessagePosté: 08 Avr 2024 14:15
j'aurais voulu connaitre la pression que vous mettez dans vos pneus all terrain ou autres, je m'explique
pour le 18" en monte d'origine je crois de tete que c'est 3.1b
mais lors du montage de mes Bridgestone A/T002 en 235/55/18 on m'a conseillé de mettre 3.7b (origine 255/45/18)
qu'es que vous en pensez?
Merci d'avance pour votre aide
MessagePosté: 08 Avr 2024 16:51
Attention à ne pas dépasser la pression maxi à froid, indiqué sur le flanc du pneu.
Seul un changement +/- 3 % de la hauteur du pneumatiques est toléré, de préférence en négatif
MessagePosté: 09 Avr 2024 09:51
Merci pour l'info de la pression max,
pour la différence en suisse c'est 7% du Ø, et la je suis dedans.
MessagePosté: 09 Avr 2024 17:41
Trouvant étonnant que pour la suisse la tolérance était plus du double de la France.
J'ai fait une recherche sur internet :
Service cantonal des automobiles et de la navigation. Établissement autonome de droit public de la République et Canton de Neuchâtel
Celui-ci indique
Respecter le diamètre d'origine du pneumatique. La tolérance est de +/- 3 %. Cap_PDT_01_20
source
https://www.scan-ne.ch/vehicule/experti ... %203%20%25.
MessagePosté: 10 Avr 2024 06:43
Rien ne vaut, en effet, une recherche documentée, pour tordre le cou à certaines idées reçues ... Merci
MessagePosté: 10 Avr 2024 06:44
mapomme a écrit:
Celui-ci indique
source
Merci pour ton retour,
je ne suis pas dans le canton de Neuchâtel, mais je vais me renseigner encore a savoir si c'est différent dans mon canton ou non.
MessagePosté: 10 Avr 2024 08:29
Cela serait illogique que la réglementation ne soit pas la même dans tous les cantons.
Sinon impossible de circuler en suisse. Cap_PDT_01_19
MessagePosté: 12 Avr 2024 09:03
Alors non la règle de la circulation d'applique a tout le monde, pour ce qui est de la voiture proprement dites il y a tjs des endroit plus laxiste que d'autres,
d’ailleurs la réponse de mon canton est bcp plus simpliste...
vous pouvez les monter tout en sachant que la marge de tolérance du compteur de vitesse sera réduite .
MessagePosté: 15 Avr 2024 11:01
nouvelle confirmation de l'office des véhicules
2024-04-15 11_59_28-Window.jpg [ 13.88 Kio | Vu 2891 fois ]
MessagePosté: 26 Avr 2024 10:08
