Dysfonctionnement moteur https://t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=6654 |
Page 11 sur 12 |
Auteur: | Crantoine [ 19 Mar 2023 21:06 ] |
Sujet du message: | Re: Dysfonctionnement moteur |
Et toujours avec ces memes symptomes, est ce que certains d'entres vous avaient en parallele une consommation d'huile moteur (2L5 TDI) ? Merci Antoine |
Auteur: | WibE [ 20 Mar 2023 12:17 ] |
Salut, quelle consommation tu as ? Une consommation d'huile peu venir de plusieurs endroits... Axe de turbo qui a du jeux, segmentation, joint de queue de soupape. La tolérance constructeur est de 0.5L d'huile pour 1000 kms |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 21 Mar 2023 18:31 ] |
Bonjour On trouve sans problème des recondtionneurs de moteurs 2,5L 5cylindres VW. Et heureusement, vu la quantité produite. En cherchant sur le net, tu trouveras assez facilement. Le mieux serait de faire réparer ton moteur. Par une société spécialisée. Il te faudra trouver un garage pour le démontage et remontage. C’est triste, mais les réseaux constructeurs rechignent à réparer les véhicules après 10 ans de la fin de la production. |
Auteur: | ycoupeau [ 28 Mar 2023 20:10 ] |
Bonjour, Comment ce sont réglé vos problèmes de turbo ? Bonne soirée. |
Auteur: | hervannie [ 30 Mar 2023 18:00 ] |
He bien pas réglé encore car ce n'etait pas non plus le capteur de pression à la sortie du turbo qui est en cause!!! Il va falloir se résoudre à sortir le turbo car c'est probablement la géométrie variable qui grippe un peu! Dommage qu'elle soit si peu accessible! |
Auteur: | Crantoine [ 02 Avr 2023 14:14 ] |
Bonjour Avant de demonter le turbo as tu essayer une nettoyant externe ?je pense en etre au meme point que toi mais avant de (re-)demonter je pense tester lamethode chimique. Autre question, as tu comme moi une conso d'huile un poil élevé ? Cordialement Antoine |
Auteur: | hervannie [ 03 Avr 2023 09:42 ] |
Oui , j'avais essayé le bardhalll...sans succès hélas, Le garagiste l'avait degrippé de son mieux...En effet, à 240000 kms le moteur consomme un peu d'huile qui ne doit pas être pour rien dans l'encrassement ! A quel procédé chimique penses-tu? |
Auteur: | Crantoine [ 04 Avr 2023 21:27 ] |
Bonsoir Oui bardahl aussi pour la chimie. |
Auteur: | Crantoine [ 25 Mai 2023 23:10 ] |
Bonjour à tous. Je me permets de remuer le sujet. Est ce que depuis les derniers message, certains d'entre vous ont pu résoudre ce problème moteur ??? Merci d'avance Antoine |
Auteur: | hervannie [ 01 Juin 2023 06:57 ] |
Oui, du nouveau à ce sujet. Après démontage du turbo...constatation par Turbo Depannage Service à Toulouse, que la géométrie variable est grippée et fonctionne très mal... Le jeu est bon, la wasegate fonctionne...c'est la rouille du carter dans laquelle coulisse le disque de la géométrie variable qui est la cause du trop mauvais fonctionnement !!! Donc nettoyage des pièces, sablage de l'intérieur du carter de la géométrie pour enlever rouille et calamine et remontage... Mon mécano remet en place le turbo aujourd'hui....à suivre! |
Auteur: | chris 06 [ 01 Juin 2023 07:45 ] |
C'est le bout du tunnel... Christian |
Auteur: | hervannie [ 01 Juin 2023 17:02 ] |
Oui Chris....Je l'espère.... Je viens de le récupérer, je l'ai essayé, il accélère beaucoup plus fort! Je n'ai plus qu'à l'essayer en forte côté pour être totalement rassuré ! Incroyable quand même cette histoire de rouille, pour moi c'est une mauvaise conception.... |
Auteur: | hervannie [ 18 Juin 2023 21:09 ] |
Ça y est j'ai testé le calif dans la côte à la sortie de Toulouse vers Albi. Côté forte mais pas très longue...pas de mise en sécurité....à confirmer définitivement sur un trajet toulouse rodez lyon....car dans ma tête je suis conditionné et je ne suis pas encore totalement serein!!! |
Auteur: | Avantime [ 02 Juil 2023 17:59 ] |
Bonjour. Sur mon T5 de 2004, donc pas d’électronique. Chute de puissance à l’accélération en 2,3,4,5 eme vitesse. Plus de jus. Je coupe le contact et ça repart comme si de rien. J’ai remplacé egr Debimetre durites de turbo la grosse et la petite. Capteur de pression capteur d’air sur la durite egr à droite, filtre go et air neuf…. C’est toujours pareil. Produit entretien mecarun dans le gas-oil. Avez vous des suggestions ? Merci Avantime |
Auteur: | franck.c [ 02 Juil 2023 21:58 ] |
Avantime a écrit: Bonjour. Sur mon T5 de 2004, donc pas d’électronique. Chute de puissance à l’accélération en 2,3,4,5 eme vitesse. Plus de jus. Je coupe le contact et ça repart comme si de rien. J’ai remplacé egr Debimetre durites de turbo la grosse et la petite. Capteur de pression capteur d’air sur la durite egr à droite, filtre go et air neuf…. C’est toujours pareil. Produit entretien mecarun dans le gas-oil. Avez vous des suggestions ? Merci Avantime j'avais les mêmes problèmes , avec un passages en mode dégradé récurent , dû à une géométrie variable qui était défaillante , j'ai finalement remplacé le turbo avec un collecteur neuf et pour l'instant , je n'ai plus de problème. au début j'était déçu car j'avais moins de pêche qu'avant , mais après quelques centaines de km de rodage , tout va bien |
Page 11 sur 12 | Heures au format UTC + 1 heure |
