 Sujet du message: Haldex
MessagePosté: 21 Nov 2015 10:34
J'ai une fuite au niveau du pont arrière, plus précisément à l'Haldex.
A priori cela viendrai du bouchon de vidange de l'Haldex.
Il a été vidangé et bouchon neuf. A priori plus de fuite.
Mais lors de la vidange, il y avait de la limaille dans l'huile.
Avez vous déjà rencontré ce problème de fuite?
Est ce grave d'avoir un peu de limaille dans l'huile?
Merci.
VW T5 de 2013, 180ch 4MOTION avec blocage du diff.
VW T5 California 180ch 4 MOTION avec Blocage du DIFF
 Sujet du message: Re: Haldex
MessagePosté: 23 Nov 2015 15:44
Merci.
Sur mon T5 de 2012, je n'ai pas encore vidangé l'Haldex ni changé son filtre. Le rodage peut générer de fines particules métalliques mais de là à parler de limaille...As-tu également vidangé le pont AR? Sur le mien, il n'y a pas de bouchon de vidange donc je pense qu'il faut procéder par aspiration. Peux-tu me dire si ton véhicule en est également dépourvu: je ne pense pas qu'il s'agisse d'une anomalie mais! Et connais-tu la fréquence des changements de tous ces fluides: boite, haldex, ponts que j'envisage de faire moi-même?
Merci pour un retour.
California Vert Fresco-103 KW-4MO avec blocage de différentiel-Juillet 2012.
California Coast Beige Mojawe 110 KW-4MO avec blocage de différentiel-Décembre 2017.
MessagePosté: 23 Nov 2015 21:51
Merci pour ton retour.
A priori la vidange se fait tous les 60 000 KM mais je suis pas sur.
MessagePosté: 28 Déc 2019 15:53
Je déterre ce post pour savoir si il y a eu des évolutions depuis ta vidanges et de nouvelles fuites ?
De mon côté aussi, vidange récente et pas mal de limaille ainsi qu'un suintement avant la vidange.
T6.1 Ocean Edition - 4 Motion, 199ch, DSG, diff lock - blindage, porte velos Fiamma
T5.2 Panamericana - 30 nuits à bord - [Vendu]
