Problème moteur après échange culasse moteur axe 2,5 https://t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=11792 |
Auteur: | Gérald du 16 [ 24 Avr 2024 21:04 ] |
Sujet du message: | Problème moteur après échange culasse moteur axe 2,5 |
Bonsoir à tous , j’ai un gros problème avec mon calif moteur axe de 2006. Après un changement de culasse , je rencontre de grandes difficultés de démarrage mais aussi de ralenti etc. Sur ma valise rosstech j’ai un code 18062 « lire la mémoire de défauts du combiné d’instruments puis à la suite il y a P1654-000. J’ai changé sur le moteur : culasse , injecteurs, pompe de gavage immergée,bougies préchauffage,faisceau bougies, faisceau injecteur. J’ai vérifié au moins 10 fois le calage du moteur . Je suis sans solution . Quelqu’un peut il m’aider ? |
Auteur: | WibE [ 01 Mai 2024 11:06 ] |
Sujet du message: | Re: Problème moteur après échange culasse moteur axe 2,5 |
Bonjour As tu bien fait le réglage des injecteurs pompe ? Quelle quantité ils injectent ? Pour le problème de démarrage, c’est après immobilisation et qu’il ait chauffé ou c’est tout le temps ? Il est possible que lors du montage des injecteurs un joint ce soient abîmé |
Auteur: | Gérald du 16 [ 04 Mai 2024 07:32 ] |
Bonjour Wibe , merci pour ton retour . Après de nombreuses recherches et avec l’aide du fournisseur de la culasse et kit arbre à came ( fournisseur Roumain qui connaît par cœur le 2,5) il s’avère qu’après le calage de mon moteur le repère sur la poulie d’arbre à came ne peut être positionné comme indiquée dans toutes les docs ou tuto . Il fallait juste que je fasse faire 180 degrés sur le pignon d’arbre à came pour que le capteur puisse donner la bonne donnée . Il tourne comme une horloge !!!! |
