Sifflement catalyseur https://t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=11654 |
Auteur: | SebPompi [ 13 Fév 2024 17:11 ] |
Sujet du message: | Sifflement catalyseur |
Fichier(s) joint(s): IMG_0391.JPG [ 150.02 Kio | Vu 740 fois ] Fichier(s) joint(s): IMG_0392.JPG [ 123.95 Kio | Vu 740 fois ] Bonjour à tous, Je viens de faire l'acquisition de mon premier van ! Trop content ! C'est un T6.1 Beach Camper 2l TDI 150 ch neuf. J'ai 400km au compteur. Je viens de me rendre compte, moteur chaud, que j'ai un sifflement important généré par une sortie d'air en pression sur la ligne du catalyseur au travers d'un trou surement prévu pour (voir photos). Est-ce normal ? Merci pour vos retours. |
Auteur: | mapomme [ 13 Fév 2024 18:26 ] |
Sujet du message: | Re: Sifflement catalyseur |
Bonjour, Je présume, écoulement de la condensation de l'eau dans le gaz d'échappement. |
Auteur: | SebPompi [ 13 Fév 2024 18:39 ] |
mapomme a écrit: Bonjour, Je présume, écoulement de la condensation de l'eau dans le gaz d'échappement. Bonjour, Je n'ai pas vérifié en sortie d'échappement. Sur cet orifice, je ne vois pas d'écoulement d'eau. J'ai roulé de nouveau 2h après, le sifflement était beaucoup plus faible, la pression d'air en sortie de cet orifice du catalyseur était beaucoup plus faible. Je m'inquiète peut-être pour rien... |
Auteur: | mapomme [ 13 Fév 2024 18:57 ] |
Bonjour, Passe un coup de tél au chef d'atelier vw ou tu as acheté le calif. |
Auteur: | SebPompi [ 13 Fév 2024 19:21 ] |
mapomme a écrit: Bonjour, Passe un coup de tél au chef d'atelier vw ou tu as acheté le calif. Je passerai en concession. Merci |
Auteur: | WibE [ 13 Fév 2024 19:25 ] |
Hello Ce trou est tout à fait normal. C’est pour éviter qu’il y ai de la condensation sur le capteur de particules |
Auteur: | SebPompi [ 13 Fév 2024 20:22 ] |
WibE a écrit: Hello Ce trou est tout à fait normal. C’est pour éviter qu’il y ai de la condensation sur le capteur de particules Je suis d'accord avec toi mais est-ce normal qu'il y ai une pression d'air importante en sortie de ce trou ( génère un sifflement) ? Suite à quoi la pression évolue en sortie de ce trou ? |
Auteur: | WibE [ 13 Fév 2024 20:50 ] |
Le sifflement dont tu parles, est à froid lors du démarrage ou lors d’une forte accélération ?Si c’est le cas c’est tout à fait normal à froid. Tu as un volet de gaz d’échappement qui se ferme pour amener plus rapidement en température tout le système d’échappement. C’est ce volet qui te crée le sifflement car la section du débit des gaz y est réduit et forcément la pression des gaz est plus importante par le petit trou sur ton échappement |
Auteur: | SebPompi [ 13 Fév 2024 20:59 ] |
WibE a écrit: Le sifflement dont tu parles, est à froid lors du démarrage ou lors d’une forte accélération ?Si c’est le cas c’est tout à fait normal à froid. Tu as un volet de gaz d’échappement qui se ferme pour amener plus rapidement en température tout le système d’échappement. C’est ce volet qui te crée le sifflement car la section du débit des gaz y est réduit et forcément la pression des gaz est plus importante par le petit trou sur ton échappement J'ai eu un sifflement important à chaud, pas à froid. |
Auteur: | WibE [ 13 Fév 2024 21:25 ] |
Dans le doute passe chez VW. Les sifflements sont normaux dans les conditions que je te disais mais à chaud ça ne me parle pas… |
