 Sujet du message: Sonde de température HS
MessagePosté: 06 Fév 2008 13:19
Juste pour infos, je viens d'avoir un problème, maintenant réparé. Les symptomes sont les suivants: après démarrage (à froid) et après environ 15 mn, la jauge de température oscille (monte puis retombe subitement à 50°, et rebelotte) et la ventilation radiateur se met en route à plein régime (alors que la T extérieure est de quelques degrés voir négative). Après disons 30-40 mn la T de jauge finit par se stabiliser à 90°.
La cause était simplement un défaut de fonctionnement de la sonde de température (HS) (je suppose une des sondes). D'ou perturbation de l'electronique, information de T erronée (ventilateur enclenché), une consommation plus importante (je suppose que cela impactait sur le carte d'alimentation). Par contre au bout d'un certain temps - dixit VW - lorsque le moteur finit par atteindre sa T d'équilbre, d'autres sondes de T prennent le relais (est ce que l'électronique fait alors une moyenne ? TBD).
En tout cas, sonde remplacée sous extension de garantie. Pb disparu.
