 Sujet du message: Pompe direction sur T5 2.5
MessagePosté: 07 Nov 2023 19:51
Heyyy, je pense que le sujet à déjà été abordé quelques fois, la fameuse pompe de direction assisté sur le 2.5 qui refoule l'huile moteur et donne des accoups dans le volant, mais est ce que quelqu'un a déjà remplacé lui même cette super pompe?
Merci les mécanos
DD
T4 2.4D Synchro aménagement perso
Suisse,France,Allemagne, Italie, Espagne, Angleterre,
Danemark,Irlande
T5 2.5 130 4M Cali
Pas encore sorti du garage, hihi
 Sujet du message: Re: Pompe direction sur T5 2.5
MessagePosté: 07 Nov 2023 20:35
Pour changer cette pompe rien de bien compliqué
Le top est de faire ça sur un pont / fosse, faisable aussi sur chandelle mais moins pratique.
Pour la déposer tu dois
Détacher le compresseur de Clim qui est maintenu par 3 vis
Entre le compresseur de Clim et la pompe de DA tu as une courroie élastique d’accouplement, tu repère son sens de montage sinon le top est de la remplacer si elle a pas été faite depuis un moment (je sais plus si c’est tous les 90000 ou 120000 Kms qu’on la remplace)
Ensuite tu dois déposer le palier moteur qui est fixé sur le berceau avant.
Suivant montage tu as un contre poids qui est installer sur le berceau que tu dois déposer pour retirer la vis centrale du palier moteur.
Après tu déposes le support du palier moteur et tu pourras déposer ta pompe de DA.
Prends un litre de direction assisté supplémentaire pour pouvoir rincer correctement ta crémaillère de direction car elle a pris de l’huile moteur et si tu la rince pas il en restera dans le circuit ce qui n’est pas top pour la nouvelle pompe et la crémaillère
:wink:
MessagePosté: 07 Nov 2023 22:36
Merci pour ces infos très precise! Je vais m'attaquer a ça sur un pont.
Vu la fragilité de la pièce je ferais peut-être un petit retour en image
DD
Danemark,Irlande
T5 2.5 130 4M Cali
