Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: 12 Mar 2024 10:15
Alors c'est une longue histoire, mais en résumé ca été très compliqué à trouver l'origine des accoups. Après avoir changé le capteur de pression du rail d'admission chez VW, il n'y a plus eu d'accoups pendant un certain temps. C'est revenu par la suite, ils ont changé également le capteur moteur (je ne sais plus lequel exactement)... ça n'a rien changé. Retour chez VW, ils pensent tout d'un coup a de la limaille dans le circuit. Ils proposent d'ajouter un additif spécifique. L'additif semble marcher jusqu'à présent, pendant tout l'hiver il n'y a plus eu d'accoups, sauf 1 il y a un mois dans un long virage en entrant sur l'autoroute.
Donc ça semble jusqu'à présent être la meilleure solution. J'avais pourtant essayé plusieurs sortes d'additif mais celui de VW a visiblement mieux fonctionné. Il m'avait coûté 80.- sauf erreur. Commence peut être par ça? C'est mon expérience et je ne suis de loin pas un expert :)
Tiens nous au courant.
MessagePosté: 12 Mar 2024 10:25
Et à tout hasard, ce ne peut pas venir du Système ADBLUE et une petite cristallisation ?
Là aussi un additif est le bienvenue.
MessagePosté: 12 Mar 2024 21:59
De mon côté je n'utilise plus que des produits Spheretech et plus les produits type pipi de chat Bardhal ou autre.
Attention ce n'est pas le produit de 1 litre mais celui de 1.5 Litre qui ne peut pas s'acheter à la caisse mais à l'atelier où c'est eux qui doivent le mettre dans le réservoir.
Je ne l'ai trouvé que chez le chat Vert et çà fonctionne très très bien notamment pour les véhicules kilométrés (toujours mis avant un gros trajet autoroutier de presque 1000km).
https://www.feuvert.fr/moteur-et-boite- ... 76850.html
T6.1 Océan 2.0 Tdi 150 BVM6
MessagePosté: 13 Mar 2024 19:38
dtp a écrit:
Bonjour a tous,
J'ai exactement le même problème avec mon t6...
Votre problème a t-il été résolu définitivement ?
Auriez vous la référence du capteur que vous avez fait changer, car j'ai du mal a le situer.
Merci d'avance pour vos retours .
Cordialement
Hello
La réf est 04L 906 054 E ,
As tu mis l’additif VW? la référence est plus haut dans la discussion. Il faut faire le plein avec du carburant de bonne qualité
MessagePosté: 13 Mar 2024 23:40
De mon côté je ne mets que de l'Excelliium de Total access mais çà pique car il est beaucoup plus cher que le gasoil standard (+8centimes).
Par rapport au premier plein sur le California en non excellium, je ressent nettement moins de claquements à froid désormais.
Leclerc a un gasoil premium à peine 2centimes plus cher que leur gasoil standard mais je ne sais pas ce qu'il vaut.
MessagePosté: 20 Mar 2024 10:48
Bien possible, je ne pensais pas que l'ADBLUE pouvait faire ce genre de problème, mais après m'être renseigné il semble que oui. Un grand merci pour le tuyau :)
Je vais essayer ca. Est ce qu'il y aurait une marque ou un produit recommandé ?
Il faut l'ajouter en même temps que l'ADBLUE ou pas forcement?
Un grand merci pour votre aide :)
MessagePosté: 20 Mar 2024 11:15
Tiens regarde ici il y a les infos : viewtopic.php?f=7&t=11717
MessagePosté: 20 Mar 2024 12:07
L’adblue sur ton moteur est injecté dans le filtre à particules, il ne peut pas te créer d’à coup. En cas de dysfonctionnement tu as le temoin moteur qui s’allume.
Dans ton cas je partirais plus sur un additif à mettre dans le réservoir à carburant
MessagePosté: 20 Mar 2024 13:01
Mon point de vue était que l'AdBlue cristallise et peut obstruer les conduites. Le dosage correct d'AdBlue dans le système serait donc faux, ce qui pourrait entraîner des changements dans les émissions et le système tenterait de corriger ça… C’est tout à fait possible que ce soit faux.
J'ai déjà essayé pas mal d'additifs, avec certaines améliorations, il me semble. Le démarrage est nettement mieux et les à-coups semblent être moins forts. Jusqu'à aujourd'hui, ils réapparaissent un peu plus souvent.
VW préconise de mettre 2 fois leur additif avant de devoir déposer le réservoir pour vérifier s'il y a de la limaille et si c'est le cas, ils conseillent de changer tout le système, pompe a carburant, réservoir,... donc beaucoup trop cher ! J'espère ne pas en arriver là.
Les à coups sont plus rares aujourd'hui, mais ils pourraient revenir s'il s'agit de la pompe a carburant qui perd de la limaille par exemple.
J'ai remarqué qu'il arrivent typiquement en ville, en 2ème et en accélérant gentiment, je peux ressentir que le moteur commence très légèrement à baisser en puissance (c'est très léger) et en continuant de prendre de la vitesse les à coups apparaissent, il en fait quelques uns puis plus rien. Il m'est arrivé de passer la 3ème juste avant que les à coups apparaissent et il n'en fait pas. J'ai l'impression que si je montais davantage dans les tours ils n'apparaissaient pas. C'est pas vraiment rassurant de rouler comme ça en ne sachant pas d'où ça vient.
Peut être qu’effectivement remettre une fois l’additif ne serait pas de trop ?
MessagePosté: 20 Mar 2024 13:16
Si tu as déjà mis des additifs et qu’ils ont fonctionné, continu d’en mettre. As tu mis l’additif préconisé par VW ?
Tu peux aussi remplacer le capteur de pression de rail, il peut aussi occasionner des à coups sporadique.
Je ne pense pas que tu sois dans le cas de limaille dans le circuit car dans ces cas tu as d’autres problèmes, tourne sur 3 cylindres au démarrage, fume blanc et ça va jusqu’à l’impossibilité de démarrer
Rouler avec un additif ne fera rien à ton moteur au contraire il te remerciera :lol:
Si tu prends l’additif VW fait le plein avec du diesel de très bonne qualité
MessagePosté: 20 Mar 2024 13:20
Oui exact j'ai mis celui préconisé par VW. Ok je vais partir la dessus, je croise les doigts.
Le capteur de pression de rail a déjà été remplacé.
Ok je suis rassuré si ce n'est pas de la limaille.
C'est noté, un grand merci pour ton aide :)
MessagePosté: 20 Mar 2024 14:06
Le dosage et la quantité du Spheretech sont imbattables.
Je n'ai jamais retrouvé un aussi bon nettoyant.
Ensuite il peut être plus rassurant de mettre du nettoyant VW mais le coût au litre devient vite prohibitif s'il faut souvent en ajouter.
