 Sujet du message: probleme clim t5
MessagePosté: 25 Fév 2023 19:03
bonjour, je suis a la recherche d un tuto pour demonter mon compresseur de clim, savez vous quel modele il me faudrait? calif 2009,
quand je vais sur oscaro, il y a en a, a tout les prix
merci
françois
 Sujet du message: Re: probleme clim t5
MessagePosté: 26 Fév 2023 20:46
Hello, il y a 2 fabriquant de compresseur de clim sur les T5 avant 2010.
Le mieux est que tu regardes la marque du fabriquant, Denso ou Sanden et même de voir la référence de ta pièce monté dessus.
Attention à ce que tu commanderas sur internet car les compresseurs de clim sont parfois livré sans roue libre et tu devras récupérer la vieille et cette pièce casse souvent sur les 2.5 Tdi. Profites en aussi pour changer ton accouplement élastique qui est entre le compresseur de clim et la pompe de direction assistée.
Pour déposer ton compresseur tu as juste les 3 vis à déposer.
Capture d’écran 2023-02-26 à 20.32.53.png [ 245.96 Kio | Vu 2001 fois ]
MessagePosté: 09 Mar 2023 21:50
merci, je vais regarder si je vois le modele, sur le devis ww , il mette qu il change l embrayage, a votre avis , c'est quoi? je crois l accouplement elastique est livre avec le compresseur. par contre je ne vois pas ce que l on appelle la roue libre, je vais chercher
merci pour la doc
françois
MessagePosté: 09 Mar 2023 22:32
la roue libre est la pièce n°2
MessagePosté: 18 Juil 2023 08:14
Salut François,
Pour démonter ton compresseur de clim, il faut d'abord faire vider le circuit de climatisation par un professionnel, car le fluide frigorigène est dangereux et réglementé. Ensuite, il faut déposer la courroie d'accessoires qui entraîne le compresseur, en relâchant le galet tendeur. Puis, il faut débrancher les connecteurs électriques et les tuyaux du compresseur, en faisant attention à ne pas perdre les joints. Enfin, il faut dévisser les fixations du compresseur et le sortir du compartiment moteur. Tu peux trouver des tutos en vidéo sur internet, par exemple ici
Pour le modèle de compresseur, il faut que tu regardes la référence sur ton ancien compresseur, ou que tu cherches sur un site de pièces détachées avec ton numéro de série. Il y a plusieurs marques et plusieurs prix, mais il faut surtout que le compresseur soit compatible avec ton véhicule. Voilà, j'espère que ça t'aide un peu.
