transmission gauche https://t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=10385 |
Auteur: | franck.c [ 10 Fév 2022 21:05 ] |
Sujet du message: | transmission gauche |
j'ai fait remplacer ma transmission gauche +manchon +joint spi+ vidange huile de boite : les symptômes : vibrations à l'accélération le mécanicien m'a dit d'abord que j'avais un injecteur défectueux , du coup j'ai changé (moi-même) les 5 IP en échange standard je m'était dit que c'était ça qui générait les vibrations mais après le changement (et re-montage du pont de fiabilisation des IP ) les vibrations étaient toujours présentes le mécanicien m'avait dit également que la transmission gauche bougeait difficilement , du coup je lui ais fourni les pièces (commandé sur oscaro) et il a fait le remplacement ( c'est le genre de travail que je ne fait pas car j'ai beaucoup de difficultés à travailler couché sous un véhicule , le remplacement des IP par contre ne me pose pas de problème) résultat : plus de vibration à l'accélération |
