 Sujet du message: transmission gauche
MessagePosté: 10 Fév 2022 21:05
j'ai fait remplacer ma transmission gauche +manchon +joint spi+ vidange huile de boite :
les symptômes : vibrations à l'accélération
le mécanicien m'a dit d'abord que j'avais un injecteur défectueux , du coup j'ai changé (moi-même) les 5 IP en échange standard je m'était dit que c'était ça qui générait les vibrations mais après le changement (et re-montage du pont de fiabilisation des IP ) les vibrations étaient toujours présentes
le mécanicien m'avait dit également que la transmission gauche bougeait difficilement , du coup je lui ais fourni les pièces (commandé sur oscaro) et il a fait le remplacement ( c'est le genre de travail que je ne fait pas car j'ai beaucoup de difficultés à travailler couché sous un véhicule , le remplacement des IP par contre ne me pose pas de problème)
résultat : plus de vibration à l'accélération :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum: calif24 et 21 invités
