Usure pneus https://t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=10092 |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | Loic56 [ 09 Aoû 2021 12:16 ] |
Sujet du message: | Usure pneus |
Bonjour à tous. ce matin en déposant le Calif chez le concessionnaire (recollage toile de toit + actualisation logiciel), le responsable de l'accueil m'a signalé que les pneus avants seront à changer avant 25000 kms. Notre California a 10 mois et 15000 kms au compteur. Avez-vous constaté une même usure qui me parait rapide? Merci pour vos avis et conseils. |
Auteur: | Hippo29 [ 09 Aoû 2021 12:32 ] |
Sujet du message: | Re: Usure pneus |
viewtopic.php?f=7&t=8023&hilit=+pneus |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 09 Aoû 2021 13:05 ] |
Bonjour VW livre les Califs avec des pneumatiques à gomme tendre. C’est difficile pour nous de définir un kilométrage précis sur la durée du fait que nous avons un train été et un hiver. Nous avions d’origine les Bridgestone Turanza ER300. Suite à des patinages successifs lors des démarrages ( TSI plus léger que le TDI), on a remplacé les avants par des Primacy 4 de Michelin. L’usure a l’air d’être identique. Ce n’est pas meilleur. Pour la prochaine saison estivale, comme beaucoup de collègues, on va tout changer pour des Michelin Latitude Cross. Il ressort en lisant les avis que ce pneumatique a une meilleure longévité que le Primacy ou le Bridgestone. Concernant le Primacy ou le Bridgestone, on a pas constaté de différences sur la tenue de route et le bruit. C’est vrai que nous ne roulons pas très vite. |
Auteur: | Loic56 [ 09 Aoû 2021 19:16 ] |
OK merci pour les infos. Je les remplace par des Michelin Latitude Cross mais en R18 ou R17 svp? Et faut-il changer les jantes? |
Auteur: | mapomme [ 10 Aoû 2021 12:26 ] |
Bonjour, Je suis pas actionnaire chez "E.Leclerc" ![]() Offre valable pour les pneus achetés dans un centre l’auto E.Leclerc ou sur le site http://www.auto.leclerc Michelin Latitude Cross 235/55R17 103H 126,50 € Montage À 5€ Du 20/07/2021 au 14/08/2021 https://www.auto.leclerc/pneu-u/micheli ... 5617547-pr |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 10 Aoû 2021 19:57 ] |
Bonjour @mapomme. Bien vu….. Le Prix du pneu par lui même est celui du marché. Par contre le montage est très intéressant à 5€ alors que le prix constaté est de 20€ par roue pour un VU en 17 pouces. |
Auteur: | mapomme [ 11 Aoû 2021 09:48 ] |
Bonjour, Pour l'usure d'un pneumatique vous pouvez vous aider avec la norme "UTQG" des USA Vous pouvez comparer le " treadwear" de plusieurs pneus dans la même marque !!!!!!!!! Des infos ici ==> https://pneu.rezulteo.fr/guides/regleme ... hoix-pneus. |
Auteur: | Jurasick [ 18 Aoû 2021 15:41 ] |
J'ai moi aussi remplacé les Turanza d'origine (qui s'usent à vue d'œil) par des Latitude Cross : c'est quand même autre chose ![]() J'ai beaucoup moins l'appréhension de déchirer un pneu (avec le poids du mastodonte) sur les pistes caillouteuses de montagne. Et la motricité n'est pas la même. |
Auteur: | bl74 [ 19 Aoû 2021 08:00 ] |
Bonjour, Je viens également de changer les 4 pneus d'origine Turenza, morts à 27000 bornes, avec défaut de parallélisme, par des latitude cross, qui semblent en effet plus costauds. A voir niveau conso. J'ai par ailleurs des michelin agilis alpin pour l'hiver qui ont 10000 bornes et ne semblent pas avoir bougés...(ceux là font téter plus de fuel au calif, un bon demi litre aux 100km). |
Auteur: | Toulven [ 24 Aoû 2021 20:45 ] |
Après avoir passé un mois en Norvège cet été (10 000 km de bonheur), comme je l'avais prévu les 4 pneus de mon California sont à changer. J'ai opté pour 4 Latitude-Cross 235/55R17 103H XL en profitant de la promo actuelle de Michelin chez Norauto qui rembourse à 100% le réglage du parallélisme avant et arrière et le contrôle de la géométrie. Espérons que ce choix soit plus adapté que les ER300 d'origine. |
Auteur: | sebpeg [ 06 Oct 2021 22:45 ] |
Bonjour à tous, Je suis en Normandie, mon train de pneus arrières est HS (61000Kms), je viens de passer commande de 2 Cross Climate Michelin 215/65/16 avec indice de charge 109 (car indispo en 104) en remplacement de Goodyear Marathon Cargo taille 215/65/16 106/104T. J'espère qu'ils seront idéales. Merci pour vos retours éventuels sur ces pneus. Sebetpeg |
Auteur: | JeanDa [ 07 Oct 2021 12:48 ] |
Les Latitudes ont la faveur de beaucoup ici ![]() Donc rouler prudemment avec en ville car il lui faut plus de 3-4 m qu'un bon pneu pour freiner. J'ai depuis 3 ans des Nokan Line SUV qui sont 30% gravier et 70% route donc une bonne alternative au 50/50 des Latitude. Ils durent un peu moins longtemps mais sont aussi bien moins cher ce qui compense. Malgré tous les réglages de géométrie, ma conduite x le poids du California fait que j'use sur l'épaule devant. Donc il faut les passer derrière avant qu'il soit trop marqué. |
Auteur: | Jurasick [ 07 Oct 2021 14:37 ] |
Selon les retours utilisateurs, les latitudes cross n'ont pas l'air si mauvais que ça en freinage sur sol mouillé : https://www.pneu-test.com/web/pages/pne ... tude-cross Une moyenne de 4/5 basée sur 218 contributions, pas si mal. (on ne met normalement pas une note de 4/5 pour des savonnettes ![]() Bon, c'est pas la rigueur des tests du TCS, mais ça donne une bonne idée du retour utilisateur ![]() |
Auteur: | JeanDa [ 07 Oct 2021 18:07 ] |
Désolé, mais une appréciation personnel est sans valeur. C'est juste subjectif. Ce qui compte c'est les mesures des laboratoires et des tests normalisés. Un particulier ne va pas comparer le comportement de plusieurs pneus dans les mêmes conditions et mesurer la longueur du freinage. Pour cela il y a le Règlement européen relatif à l’étiquetage des pneus. Tous les pneus doivent indiquer l’adhérence sur sol mouillé qui est divisée entre les classes A (distance de freinage la plus courte) à E (distance de freinage la plus longue). En équipant une voiture de pneus de classe A, par rapport aux pneus de classe E, il est possible de réduire la distance de freinage de jusqu’à 18 m lors d’un arrêt d’urgence effectué à 80 km/h (sur une chaussée antidérapante moyenne). Michelin a mesuré son Latitude en classe C soit 7m de plus qu'un pneu routier en classe A C'est un bon pneu, mais il faut savoir ces limites pour ne pas jouer aux quilles. J'ai même lu sur ce forum que le Latitude est bon sur la neige, alors que la différence au freinage est une distance doublée comparé à un pneu d'hiver. |
Auteur: | Jurasick [ 07 Oct 2021 18:38 ] |
Tout à fait d’accord avec toi, comme je l’ai dit précédemment, ces avis ne valent absolument pas un test rigoureux, mais ils me confortent tout de même dans l’idée que ces pneus ne sont pas dangereux et à éviter absolument sur sol mouillé, ils sont juste moins bon que les meilleurs ![]() Et comme tu le dits, à prendre en compte dans sa conduite |
