Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: 09 Avr 2021 09:23
Michroc34
Dans ton exemple, la pompe repose sur une caisse (de résonnance) qui doit favoriser la propagation du "tic-tac"
Il y a bien 2 sortes de "sons" qu'il faut essayer d'occulter
Le bruit aérien => isolation phonique qui "piège" une partie des sons qui émanent de la pompe
Le bruit d'impact qui se transmet par la structure sur laquelle est fixée la pompe
(la voisine qui chante de l'autre côté du mur / qui marche avec des talons sur le parquet ou le carrelage)
D'autres avis :
viewtopic.php?f=7&t=8873&p=98203&hilit=pompe#p98203
Personnellement, sur mon dernier bateau la pompe "tac tac" était dans le coffre sous ma couchette (sous mon oreiller !)
Je l'avais emmaillotée avec de la mousse noire ex-isolation de tuyaux de chauffage et des chiffons après l'avoir montée souple (suspendue) par rapport à la cloison en bois sur laquelle était fixé
ça avait bien diminué le phénomène
MessagePosté: 09 Avr 2021 10:48
Cédriché a écrit:
Je serais curieux de voir comment s'est foutu Cap_PDT_01_20
Calif sur pont, ou sur rampe, déposer le cache plastique sous le châssis à la hauteur de la porte avant droite...tu verra tout...
Je suis bien 100% d'accord avec toi Hippo29, l'illustration vidéo a juste pour but de monter la pompe, le son émis, et le fait que les "vibrations" qu'elle peut transmettre sont importantes. Merci de tes précisions !
Pour ma part (Calif 2008) le collier est en métal avec une bande de caoutchouc assez délabrée (et même pas sur que ce soit le collier d'origine) : je vais donc le remplacer par un silent bloc comme montré précédemment . Je vais tacher aussi de l'emmailloter dans une "mousse phonique" et une boite étanche pour éviter que la mousse ne devienne source de corrosion !
Voilà je cherche à atténuer simplement ..."à mettre le Pic-vert en cage"....
...."sous l'oreiller" super ...mais ou est donc passé ce f.... réveil Cap_PDT_01_18
MessagePosté: 11 Avr 2021 17:10
Sur mon véhicule les 2 pompes pour : Eberspächer D3+ et Webasto thermo topC se trouve sous le calif coté siège conducteur. :wink:
MessagePosté: 12 Avr 2021 10:24
Couvercle de Pompe Webasto Eberspacher.jpg [ 20.59 Kio | Vu 4298 fois ]
https://www.amazon.fr/Nrpfell-R%C3%A9Du ... B08NP5XSJR
MessagePosté: 12 Avr 2021 11:48
Pas ce petit coffret.... crois tu que ça peut atténuer le bruit?
MessagePosté: 12 Avr 2021 12:09
Dans le descriptif il y a marqué étanchéité et réduction de bruit. A mon avis en montant ce petit boitier fixé avec un morceaux de caoutchouc épais et bien souple, le résultat doit être pas mal. En plus vue le prix.
MessagePosté: 12 Avr 2021 12:22
Jc81570
Si tu veux, donne-moi ton mail en MP ... les messages que je t'ai envoyés semblent "rester dans la boîte d'envoi" et non dans les "envoyés" ...
MessagePosté: 29 Avr 2021 10:51
Bizarre en effet que tu aies le bruit quand le chauffage n'est pas en fonctionnement....
________________________________________________________
Unit dentaire | Marathon Micromoteur
MessagePosté: 08 Fév 2024 14:11
Michroc34 a écrit:
Voilà un Airtronic D3 en action...à 1mn27s le "tic tic, toc toc, tac tac" commence et s'accélère au fur et à mesure du besoin en GO ...édifiant !
...à écouter toutes les nuits en boucle pour s'habituer :lol:
Quel enfer, je ne savais pas que cela pouvait faire un tel bruit
MessagePosté: 09 Fév 2024 13:42
Si tu as un calif, tu sais que cela ne fait pas un tel bruit Cap_PDT_01_19
Le bruit entendu est sur du matériel non monté sur véhicule.
