Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: 06 Déc 2020 12:23
Oui oui j'ai déjà fais tout les test, moteur allumé, sur 220V, WD 40 sur les connection, aucun défaut console, tout les fusibles ok, voyant chauffage allumé, etc....
J'ai même inversé les pompes gasoil des 2 webasto, pour vérifier si cela provenait de la pompe.
J'ai comme l'impression que cela vient du webasto, carte électronique ou un reset a faire.
Mais je vais trouver!! lol
Patience et détermination sont les grandes vertus quand on a un calif!!
MessagePosté: 06 Déc 2020 14:14
Je sais que si on lance le chauffage plus de trois fois alors que l on a pas assez de gasoil ou qu il y a un problème il se met en défaut et il faut mettre un coup de valise chez vw pour faire un reset.
Quand on dit valise en fait c'est un vagcom avec vcds beaucoup de personnes on ce truc tu peux trouver des gars sur le bon coin qui font pour pas chers des diagnostic VW surtout dans ce cas là il en a pour moins de 5 minutes. Tu habiterais pas loin je te ferais ça gratuitement.
MessagePosté: 06 Déc 2020 14:30
Yes merci à toi.
Je vais faire ça, passer un coup de valise!
Bon fin de week!
MessagePosté: 08 Déc 2020 06:34
Loupio a écrit:
http://www.t5zone.com/t23036-webasto-air-top?highlight=Webasto
Salut, doit on etre obligatoirement enregistré pour lire ton post ?
MessagePosté: 08 Oct 2023 21:26
Je viens d’acquérir un T5 California de 2008.
J’ai fait ma première nuit ce week-end et j’ai rencontré exactement le même problème que le créateur du sujet.
Je viens de vérifier le fusible 50A suite aux réponses au sujet mais il est ok. La batterie est neuve, elle a été changée par le vendeur.
Avez vous d’autres pistes à explorer ?
T5 California - 2,5 TDI - 131 Ch - 2008 - 234 000 Km
MessagePosté: 08 Oct 2023 22:19
Quelle est la tension des 2 batteries ?
- tension de la batterie AGM penderie
-tension de la batterie AGM sous le siège
MessagePosté: 09 Oct 2023 05:51
mapomme a écrit:
J’ai bien 12,2V sur les deux batteries.
Petite précision, quand le chauffage se coupe, il disparaît de l’écran de contrôle.
(Comme si je ne l’avais pas allumé)
MessagePosté: 09 Oct 2023 08:12
Hello
12,2 V c’est faible.
Quelle tension tu as d’affiché quand tu lances ton chauffage ?
MessagePosté: 09 Oct 2023 09:59
Comme l' indique WibE 12,2 V c’est faible. au démarrage il y la pompe, la bougie de préchauffage, la turbine, plus de 10A pendant la phase du départ
Sur les 2 batteries AGM de 2008, une a été changée.
La neuve se vide dans la vielle et tu te retrouves avec 12,2v sur les 2
Il faut changer les 2 batteries en même temps. Cap_PDT_01_30
Tu as beaucoup d'infos sur notre site t5calif.info
également sur le site d'un participant JeanDa
https://www.tempsdepause.ch/solfar/batt ... u-lifepo4/
MessagePosté: 09 Oct 2023 11:53
Je viens de revérifier, c’est même 12,1V que je relève sur les deux batteries !! (C’est la batterie arrière qui a été changée par le vendeur)
Commentaire: Je viens de revérifier, c’est même 12,1V que je relève sur les deux batteries !! (C’est la batterie arrière qui a été changée par le vendeur)
IMG_3081.jpeg [ 247.36 Kio | Vu 2538 fois ]
MessagePosté: 09 Oct 2023 12:00
12.1V c’est insuffisant
Dans le menu de l’unité de commande camping, Menu,affichage, batterie la tension des batteries est affiché et lors du démarrage du chauffage la tension et l’intensité consommé sont affiché.
Dans ton cas elles devaient passer sous les 12V
Il faut toujours remplacer les 2 batteries en même temps
Privilégier toujours une bonne marque de batterie ( Varta )
L’alternateur chargent correctement les batteries moteur tournant ? 13,5-14 V ?
MessagePosté: 09 Oct 2023 13:46
C'est normal d'avoir 12,1 sur les 2 batteries elles sont branchées en // La neuve se vide dans la vieille.
Si la neuve a quelques mois, elle risque de se flinguer avec ce branchement // sur la vieille.
MessagePosté: 09 Oct 2023 17:28
Des batteries à 12,1 V, il faut les mettre en charge.
MessagePosté: 10 Oct 2023 05:52
Merci pour vos messages messieurs !!
Alors pour répondre à vos questions : a priori les batteries rechargent bien moteur allumé (13,6V), quand je démarre le Webasto la tension chute à 11,9V
Je voulais essayer de brancher sur secteur pour voir si les problèmes persistent, mais j’ai acheté mon van il y a 10 jours et je n’ai pas encore reçu ma prise camping pour tester le branchement sur secteur (je la reçois aujourd’hui ou demain normalement)
MessagePosté: 05 Nov 2023 22:24
Petit retour sur mon problème de chauffage, le vendeur m’a fait livrer une batterie neuve. J’ai donc remplacé celle sous le siège conducteur et tout fonctionne nickel :grin:
Il fallait donc bien remplacer LES DEUX batteries auxiliaires, merci à vous tous :smile:
