Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 50 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: 03 Mai 2016 17:18
Quelqu'un aurait-il déjà songé à coupler le réservoir d'eaux usées à celui d'eau propre pour avoir 60 litres d'eau propre ?
Merci d'avance.
T6 Coast
MessagePosté: 08 Mai 2016 22:47
Personnellement je songe à utiliser l'emplacement de la bouteille de gaz pour augmenter la capacité du réservoir d'eau de 10litre. Et déplacer la bouteille de gaz au dessus dans la penderie arrière, qui du coup serait beaucoup plus pratique à sortir, notamment pour un bbq/plancha au gaz (modif du circuit gaz à prévoir)
Quelqu'un a t-il déjà fait/étudié cette modification ?
T5 California Confortline DSG7 180 BiTDI 4Motion Blocage diff- Avril 2011 Gris Naturel
T5 California Confortline 130 TDI 4Motion - Mars 2008 Gris Argent - Vendu
MessagePosté: 09 Mai 2016 14:17
Oui c'est en cours de réflexion en relation avec mon post sur le montage d'un boiler pour l'eau chaude.
http://www.thermik-kiteboarding.com
T5 California "Comfortline" du 01/2007 4motion 174 ch
MessagePosté: 09 Mai 2016 16:56
Perso j'ai déjà monté le boiler, douchette arriere et mitigeur sur évier.
Rentrant d'un voyage de 7j en Espagne (uniquement en sauvage), je confirme que les 30l du Calif sont un peu juste (2adultes un enfant).
Adepte du bbq/plancha et de la cuisine en exterieur (suivant la météo), et comme les feux ne sont pas toujours possibles en sauvage, je souhaite passer au gaz. Mais vu l'emplacement de la bouteille et à moins d'en prendre une 2eme (... bof bof) je me dis que la modif va de soi.
à suivre ...
MessagePosté: 11 Mai 2016 16:13
Je crains qu'il soit dangereux de sortir la bouteille de gaz de son logement étanche. Risque d' asphyxie.
Baptême le 9 février 2008
VENDU
MessagePosté: 11 Mai 2016 16:17
20 litres supplémentaires dans un jerrycan placé dans le logement côté gauche de la banquette.
VENDU
MessagePosté: 18 Mai 2016 13:50
Moi aussi en 2 ans je n'ai jamais utilisé le réservoir d'eau sale, et ça m'intéresserais de doubler le volume d'eau. Percer les 2 réservoir en bas et mettre un tuyau jointé? Mais il faut aussi dérouter l'évacuation du lavabo...
Pour ce qui est du gaz, prenez une ou 2 petites bouteilles en plus pour faire vois plancha, c'est les mêmes attaches, alors elles peuvent servir de secours quand celle du Calif est vide, comme nous hier...
MessagePosté: 20 Mai 2016 21:11
le soucis du tuyau bas c'est qu'entre les deux il y a pas mal de " merdier" et on peut donc pas mettre un tuyau flexible sinon pas de possibilité de passage d'un réservoir à l'autre...
Perso je pensais mettre une petite pompe immergée avec un interrupteur qui serait dans le réservoir d'eau usée pour aller dans le réservoir d'eau neuve.
dans mes recherches j'ai vu aussi qu'ils font des réservoirs à la place des roues de secours ( à ce moment là il faut avoir le kit de dépannage de roues )
Enfin je cherche tjrs la possibilité de mettre un réservoir additionnel sous le camion , mais avec un 4motion je pense que ça va être mort ...
MessagePosté: 22 Mai 2016 19:41
et un gros tuyau de 4,5m de long avec un diamètre de 15 ou 20 au dessus du coté gauche cela ferait un beau réservoir d'eau et en plus en été elle serait chaude !!!!
ce n'est qu'une idée !!!
MessagePosté: 23 Mai 2016 20:52
j'y ai pensé pas plus tard que hier soir !!!
Un tube PVC de 200 sur une longueur de 2.5m voir 3m
Du coup le tout sur les galeries ( que j'ai tout le temps avec le coffre de toit ) .
un entrée haute avec un raccord pour tuyau.
une sortie Basse pour la douchette mais j'ai peur de manquer de pression mais surtout ça va être le poids du bazard sur le toit une fois celui-ci relevé .... moyen moyen
MessagePosté: 23 Mai 2016 21:00
je pensais accrocher de l'autre coté comme le auvent, ce qui ferait le pendant.
MessagePosté: 23 Mai 2016 22:09
ok au niveau du rail gauche , je n'avais pas compris.
pourquoi pas à cogiter ....
MessagePosté: 24 Mai 2016 08:43
un truc comme cela ?
Fichier(s) joint(s):
calif_pico_206.jpg [ 59.94 Kio | Vu 17654 fois ]
MessagePosté: 24 Mai 2016 20:33
hé bien mon idée était déjà exploitée !!! et réalisée.........
je pense que le gars à de l'eau chaude et la pression sans user les batteries.
c'est pas très beau mais écolo.
bravo Bernard.
l'eau chaude si soleil
par contre l'hiver !!!
MessagePosté: 25 Mai 2016 07:14
système de mise en pression avec un système de pompe à vélo, contenance +/- 16 litres
