Panne circuit eau propre https://t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=1823 |
Page 8 sur 11 |
Auteur: | chris 06 [ 18 Sep 2018 20:37 ] |
Sujet du message: | Re: Panne circuit eau propre |
Salut Hervé, J'ai changé la mienne la semaine dernière achetée " magasin accessoires camping car " 12l/mn ça va très bien. Christian |
Auteur: | hervannie [ 19 Sep 2018 11:05 ] |
Merci Chris, quel modèle, comet? Difficile ici car nous sommes à Hambourg et je ne sais pas où la trouver...à part sur le net, |
Auteur: | chris 06 [ 19 Sep 2018 17:51 ] |
Salut Hervé, J'ai monté une " touchpumpe" Barwig type 03, 12v ,12 l/mn, 0.6bar Christian |
Auteur: | hervannie [ 19 Sep 2018 18:56 ] |
Ok Christian j'attends la mienne 'comet elegant 10l "si ca ne va pas, j'en prendrais une plus puissante en france....moralité de l'histoire: Avant de partir, c'est mieux d'en emporter une de rechange et surtout d'avoir débloqué le couvercle du reservoir (ce que j'avais fait heureusement!) |
Auteur: | philcamb74 [ 23 Sep 2018 15:32 ] |
Bonjour à toutes et à tous. Nous voilà confronté à un problème d'eau... plus une goutte...un léger clic à l'ouverture du robinet... mais rien de plus... Ai donc tenté le démontage du robinet... mais nous étions en pleine nature, premier jour de vacances loin de la maison... et bien sur... à force d'insister... la languette a sauté et le fusible a fini par lâcher... ce qui me fait penser que la pompe doit être en cause... De retour ce matin... ai ouvert le réservoir mais impossible de sortir la pompe puisque le câble semble passer à travers la paroi supérieure du réservoir... Comment faites vous ? section du câble ? et domino pour reconnecter la nouvelle ??? merci de bien vouloir éclairer ma lanterne ... Philippe |
Auteur: | chris 06 [ 24 Sep 2018 08:04 ] |
Salut philcamb74, Pour ma part je coupe le câble de l'ancienne pompe à l'intérieur du réservoir afin de pouvoir y attacher ( soudure étain ) le câble de la nouvelle pompe de façon à faire passer le câble de la nouvelle pompe par l'orifice prévu, en suite connecter à l'extérieur du réservoir la nouvelle pompe au câble de l'ancienne en conservant une quinzaine de centimètres à partir du connecteur. Branchement par soudure et gaine thermorétractable ou moins bien sucre ou domino recouvert de scotch d'électricien. Christian |
Auteur: | philcamb74 [ 24 Sep 2018 17:14 ] |
Bonjour et merci Chris Il me semblait bien impossible de faire autrement... Soudure et gaine thermo... j'appliquerais sans aucun doute... Mais faut il respecter un sens de branchement ? j'imagine que dans le mauvais la pompe risque de refouler vers le réservoir ... Merci Philippe |
Auteur: | chris 06 [ 24 Sep 2018 20:12 ] |
philcamb74 a écrit: Mais faut il respecter un sens de branchement ? j'imagine que dans le mauvais la pompe risque de refouler vers le réservoir ... Merci Philippe Effectivement il faut respecter les polarités, en général les couleurs des fils correspondent. Christian |
Auteur: | philcamb74 [ 25 Sep 2018 06:44 ] |
Bonjour et merci Christian pour ta confirmation... il ne reste plus qu'a se rendre chez VW... pour acquérir pompe et robinet...et fusible... et repartir avec un système neuf ... pour quelques années de tranquillité... au moins, de ce côté là ... mais sais tu si il peut y avoir un rapport entre circuit pompe et indicateur de niveau du réservoir... car curieusement, bien que changé il y a deux ans... la sonde de niveau ne semble plus fonctionner depuis que fusible, pompe et robinet sont hs... sortie du réservoir, elle semble réagir au déplacement de la partie mobile le long de la tige... mais dés que replongée (donc verticale...) dans le réservoir... vide pour le moment... les 3 indicateurs clignotent férocement ... merci à toi et à toutes celles et ceux qui auront connu une telle défaillance ... Philippe |
Auteur: | Jc81570 [ 25 Sep 2018 09:12 ] |
Pour la sonde de niveau si tu l'a changé il y a 2ans il ne devrait pas y avoir de problème puisque tu doit avoir les nouveaux modèles en inox? Il n'y a pas de liens entre la pompe et son fusible et l'indicateur de niveau Si tu a débranché le connecteur de la sonde de niveau il te faut donc la rebrancher et re-initialiser ta centrale de commande en l'éteignant et en la rallumant avec le bouton I/0 de celle-ci. |
Auteur: | philcamb74 [ 25 Sep 2018 11:36 ] |
Bonjour jc En effet sonde en inox ... mais j'ai oublié de réinitialiser la centrale ... Je tenterais, lors de l'intervention pompe et robinet... merci |
Auteur: | philcamb74 [ 25 Sep 2018 12:26 ] |
Voilà, pour info les références et prix des divers éléments chez VW Robinet 48,75 € Pompe 26,88 € Fusible 5A 0,63 € Connecteur pour éviter de devoir utiliser soudure et autres dominos... 2,99 € A cela ne pas oublier d'ajouter la Tva... Plus cher que sur le net... certes, mais dispo sous 48h et en cas de soucis... direction la concession... Philippe |
Auteur: | hervannie [ 26 Sep 2018 17:55 ] |
Finalement, j'ai recommandé la pompe pour une semblable à l'origine, à savoir COMET Vip debit: 16litres à la minute. Je l'ai bien calée dans l'espace prévu et l'ai reconnectée provisoirement avec domino et scotch électrique car je suis très loin de chez moi. Le plus difficile à été de faire passer le fil de la nouvelle pompe depuis l'intérieur du réservoir dans le passe-fil car difficile d'accès, la main à l'envers et la tête dans le placard! Pour cela j'ai entouré les deux fils dans un même bout de scotch effilé et c'est passé un peu plus facile! Maintenant on a retrouvé l'eau! |
Auteur: | maurice [ 28 Sep 2018 13:02 ] |
Salut Chris Salut Hervanie, Je vois que c'est toujours la pleine forme dans le calif J'ai aussi mon problème de pompe à eau, pendant notre dernier périple sur les plages de Normandie nous nous sommes rendu compte qu'à 20l env consommé la pompe commençait à tourner dans le vide (30 litre c'est déjà court mais 20 c'est trop court) alors me voilà le nez dans le placard pour dévisser avec l'outil, mais maintenant il y a une flopée de fils et tuyaux vu qu'il y a la prise douche à l'arrière .............. si vous avez des "tuyaux" sur la question je suis preneur A bientôt Maurice |
Auteur: | hervannie [ 29 Sep 2018 17:55 ] |
Bonjour Maurice. As-tu eu mon message en réponse au tien dans les messages perso? |
Page 8 sur 11 | Heures au format UTC + 1 heure |
