Modifications cellule AVEC PHOTOS https://t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=1170 |
Page 23 sur 26 |
Auteur: | Catalancalif [ 08 Mar 2017 16:23 ] |
Sujet du message: | Re: Re: |
criticakouatique a écrit: Catalancalif a écrit: Super résultat ! Merci pour le partage ! J'ai vendu mon calif il y a deux ans, et j'ai désormais un Beach, je n'ai donc plus de Calif Confort sous la main, ni le meuble qui va avec. Désolé.2 questions: -As tu les dimensions de ton meuble (pas le Cali sous la main pour mesurer) - la bouilloire est elle en 220v ou 12v ? Si 220v qu'elle puissance et est ce que ça passe avec ton convertisseur ? Merci Pour la bouilloire, c'est une 1000W 230V, je ne m'en suis jamais servi sur le convertisseur. C'était uniquement pour économiser le gaz lorsque nous étions en camping. Ok merci ! |
Auteur: | AS_41 [ 22 Avr 2017 19:51 ] |
Sujet du message: | Re: Modifications cellule AVEC photos |
Voici ma petite modif (inspirée du Té de Dumé) : à droite avec les dimensions de Dumé, à gauche avec les miennes Fichier(s) joint(s): Tés2.jpg [ 37.29 Kio | Vu 12650 fois ] L’avantage est, qu'en positon basse le Té repose au fond du rail et affleure sur le dessus : il n'y a qu'a le soulever puis le replacer après usage ... Fichier(s) joint(s): TéRentré.jpg [ 48.45 Kio | Vu 12650 fois ] Fichier(s) joint(s): TéSorti.jpg [ 46.31 Kio | Vu 12650 fois ] |
Auteur: | AS_41 [ 26 Avr 2017 17:56 ] |
Mon té présenté ci-dessus convient pour un arrimage costaud (avec sangles a cliquet par exemple) sinon ce genre de piton se loge également très bien dans le rail pour un maintient à l'aide de tendeurs par exemple et ne coute que 3€ ... Fichier(s) joint(s): PitonPlatine.jpg [ 26.43 Kio | Vu 12549 fois ] |
Auteur: | tigre-bleu [ 27 Avr 2017 11:16 ] |
AS_41 a écrit: Mon té présenté ci-dessus convient pour un arrimage costaud (avec sangles a cliquet par exemple) sinon ce genre de piton se loge également très bien dans le rail pour un maintient à l'aide de tendeurs par exemple et ne coute que 3€ ... Fichier(s) joint(s): PitonPlatine.jpg Tu trouves ça dans un magasin de bricolage je suppose? |
Auteur: | AS_41 [ 27 Avr 2017 12:22 ] |
Oui chez LERO- MERLI- en l'occurrence. Une fois dans le rail 1/4 de tour et il ne sort plus |
Auteur: | AS_41 [ 30 Avr 2017 16:07 ] |
Dans la série aménagement du coffre (ou CaliXtension du pauvre) voici mon prototype : je me suis inspiré de la réalisation de Yodepoil, sans les roulettes, mais avec les patins en téflon suggérés par Dargaud. Fichier(s) joint(s): Caisse.jpg [ 57.08 Kio | Vu 12364 fois ] Caisse toute simple en CP de 10 mm de 98 cm de large pour laisser un jeu sur le coté droit. Fichier(s) joint(s): CaissePied.jpg [ 72.87 Kio | Vu 12364 fois ] Le pied servant à soutenir le tiroir sorti se range dans le jeu laissé sur le coté, bloquant ainsi le tiroir dans le coffre lorsqu'on roule. Le résultat n'est pas si mal : ça glisse très bien (même avec 2 bidons de 20 litres a l'intérieur). Voir à l'usage pour améliorations. |
Auteur: | david34 [ 30 Avr 2017 17:07 ] |
si tu cherches un peu , il y a des glissières dans les 200 euros la paire qui portent plus de 200kg |
Auteur: | AS_41 [ 30 Avr 2017 19:49 ] |
@david34 : Merci bien mais je voulais essayer cette solution (je ne risquait que quelques €), je passerai peut-être a des rails ultérieurement ... |
Auteur: | got86 [ 30 Avr 2017 20:19 ] |
bonjour ! 130 kg pour 80 euro http://www.teleskopschienen24.de/schwer ... gelung.php tuto réalisation tiroir sur le forum bonne route |
Auteur: | Dumè [ 01 Nov 2017 21:59 ] |
got86 a écrit: bonjour ! 130 kg pour 80 euro http://www.teleskopschienen24.de/schwer ... gelung.php tuto réalisation tiroir sur le forum bonne route Ce lien ne fonctionne plus, quelqu’un a le lien correcte ? |
Auteur: | AS_41 [ 02 Nov 2017 09:58 ] |
J'avais copié le lien dans un document : il semble fonctionner https://www.teleskopschienen24.de/schwe ... gelung.php |
Auteur: | Dumè [ 10 Déc 2017 18:27 ] |
AS_41 a écrit: J'avais copié le lien dans un document : il semble fonctionner https://www.teleskopschienen24.de/schwe ... gelung.php Merci, pièces commandées et bientôt modification de mon coffre. Je trouverais bien des idées sur ce forum ... |
Auteur: | MACHOUM [ 10 Déc 2017 19:52 ] |
Bravo Dumé, si c'est du niveau du toit manuel, çà va être quelque-chose !!! on attend de voir ... |
Auteur: | Dumè [ 21 Déc 2017 16:58 ] | ||
Sujet du message: | Re: Modifications cellule AVEC photos | ||
Voilà, glissières reçues d'Allemagne, achat d'une plaque alu 2mm, découpage, pliage, bricolage. Je me suis laissé inspiré du modèle de Calicap.de à 549€ ..... Pour les fixations des rails j'ai utilisé ma propre inspiration et quelques idées du tuto d'Opticalifornia sur ce forum. Prix de la phase 1, 190€ Phase 2 sera un bac en Dibond sur le tirroir. En dessous du tirroir j'ai laissé une espace de 3cm de hauteur pour y ranger ma rallonge de table et quelques autre trucs. Je n'ai pas opté pour la tôle gaufrée aluminium, mais pour l'alu lisse avec un tapis caoutchouc.
Auteur: | hougo40 [ 25 Déc 2017 10:06 ] |
C'est tentant L'ensemble fait quelle hauteur au total au niveau du plateau du coup? |
Page 23 sur 26 | Heures au format UTC + 1 heure |
