MessagePosté: 14 Nov 2023 20:09
J'ai un souci avec la température du frigo de mon Cali T5 2011. Lorsque je mets le frigo au max, la température descend un peu en dessous de 0, et lorsque je réduis la puissance d'un cran (niveau 6) la température au bas du frigo se stabilise péniblement entre 8 et 9 degrés.
J'ai lu pas mal de sujets expliquant que le problème peut venir d'un oxydation au niveau du connecteur 17broches situé en dessous de l'armoire de l'évier.
Le problème est que lorsque je dépose le cache rond, ce connecteur est visible à moitié, je n'arrive donc pas à pousser sur le deuxième clip pour retirer la broche. J'ai essayé de tirer légèrement dessus pour le dégager mais il ne bouge pas et j'ai peur de forcer. Vous savez si c'est possible qu'il soit fixé?
Merci!
Cédric.
Calif T5 TDI140 DSG7 2011
MessagePosté: 14 Nov 2023 21:02
Tu peux tirer sans crainte. Le toron de fil court sous le meuble librement, détache la fiche en tirant dessus.
MessagePosté: 14 Nov 2023 21:13
D'accord merci, je testerai ça demain!
MessagePosté: 15 Nov 2023 11:17
J'ai regardé les broches et contacteurs, ils n'ont pas l'air oxydés. J'ai quand même passé un coup de bombe sur le tout et j'ai rebranché le frigo sur 6. On va voir si ça améliorer la température...
Cédric.
