MessagePosté: 15 Oct 2023 10:52
Je suis la propriétaire d'un beach T6.1 et je n'ai donc pas de meuble de cuisine. Il y a par contre un rail et une table de camping. Mais je n'ai pas de pièces qui permettent de fixer la table au rail. Quelles pièces dois-je chercher pour faire tenir quelque chose dans ce rail ?
Je trouve sur le web soit des tablettes, soit des pièces de ce type mais les frais d'envoi sont plus chers que la pièce elle-même.
https://www-vanhackers-de.translate.goo ... r_pto=wapp
Je voudrais pouvoir faire tenir la table sur ce rail en ne montant les pieds que d'un seul côté car à 4, cela éviterait des catastrophes.
Il faudra ensuite que je trouve un moyen de mettre ce support à hauteur de la table (qui n'est pas à la hauteur du rail !). Je ne comprends pas comment c'est possible mais comme c'est un van d'occasion, peut-être que sur un véhicule neuf la table aurait eu des attaches et la bonne hauteur.
Merci de votre aide.
MessagePosté: 15 Oct 2023 12:10
Je n' ai pas de beach..... mais avec une petite recherche sur le net Cap_PDT_01_18
la table de camping pour California Beach se trouve dans la porte coulissante et a 4 pieds
à 7 minutes 35 secondes ici https://www.youtube.com/watch?v=uRdDp9WFbgA
Normalement il y a un fascicule pour le calif Cap_PDT_01_20
MessagePosté: 15 Oct 2023 16:16
Les supports d'accroche de la table au rail sont intégrés dans la table, côté droit, il suffit de les déplier.
T6.1 California Beach TDI 150 BVM6 (2023) , 6 nuits à bord
MessagePosté: 16 Oct 2023 13:40
Comme on dit les collègues, sur nos Beach nous avons la table qui est sur la postière comme sur tous les califs.
Donc tu ouvres juste les deux pieds du coté arrondi de la table, et en face il y a deux clips qui se glissent clipsent sur le rail. :wink:
MessagePosté: 16 Oct 2023 15:49
peux tu envoyer une photo de l'arrière de ta table qu'on voie si elle correspond à une table d'origine?
MessagePosté: 16 Oct 2023 21:23
Merci pour la vidéo. Ma table ne possède pas ces accroches et elle serait trop haute. Elle n'est donc sans doute pas d'origine. Mais la question reste cependant: où trouver des attaches compatibles avec ce type de rail ? Merci !
1697486988697.jpg [ 49.93 Kio | Vu 3164 fois ]
MessagePosté: 16 Oct 2023 21:37
En allant directement en concession VW ils te diront si les attaches sont disponibles en pièces détachées.
Sinon si c'est une table de Coast ou Océan il faudra réinvestir dans une table neuve ou d'occasion de Beach puis revendre l'ancienne.
T6.1 Océan 2.0 Tdi 150 BVM6
MessagePosté: 17 Oct 2023 11:40
https://www.ebay.fr/itm/143796628890?mk ... NftQ%3D%3D
Sinon avec la ref vous pouvez aller chez le concessionnaire.
Calif beach 140CV 2011
MessagePosté: 19 Oct 2023 21:01
Merci pour la référence 7E7898209. Bonne soirée
MessagePosté: 31 Mar 2024 13:30
Je remonte ce post, car je viens j'ai le même problème sur mon beach.
Ma table est plus haute que la plaque gaz.
Elle n'a pas les 2 accessoires en plastiques sous la table permettant de se fixer sur le rail de la plaque gaz.
J'ai remarqué qu'il y avait 2 références de tables : Volkswagen Camper Table 7E6 861 171 A ou 7H6 861 171 B.
J'ai la version B c'est écrit dessous, et apparemment c'est la version A qui a les 2 accessoires pour accroche sur plaque.
J'ai aussi bien vu la référence 7E7898209 des 2 parties d'accessoires en métal, que j'appelle les pattes.
Du coup mes questions sont :
- Est-ce que vous avez acheté la ref 7E7898209 ?
- Si oui, est-ce que les parties en plastique à visser à la table sont livrées avec ?
Si oui j'ai plus qu'à les fixer et c'est bon, normalement sauf pour la hauteur ?
- Si vous avez la table avec les accessoires, pouvez-vous me dire la référence en dessous, et la table est elle à la même hauteur que le gaz ?
Merci !
Bientôt en T6.1 Beach 150 DSG 2RM
Bien connu le T2B
Au quotidien en Alfa Giulietta et pour le plaisir en Alfa GTV, mais là je suis HS!
