Fusible pompe à eau qui saute... https://t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=10653 |
Auteur: | Verolive74 [ 31 Juil 2022 07:38 ] |
Sujet du message: | Fusible pompe à eau qui saute... |
Bonjour, nous avons un T6 California de 2019. Nous avons fait changer le robinet chez VW il y a 15j puis en route pour la Grèce. Sans qu'aucun problème ne soit survenu, l'eau n'arrive plus au robinet ni à la douchette. Pas de bruit de fonctionnement. Nous avons changé le fusible correspondant qui effectivement était naze. Nous l'avons changé et rebelote...Est ce que quelqu'un a une idée ? Merci beaucoup Verolive74 |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 31 Juil 2022 09:03 ] |
Sujet du message: | Re: Fusible pompe à eau qui saute... |
Bonjour Va sous l’evier Déconnectes les fils allant au robinet Shuntes le fil rouge avec le fil rouge et bleu La pompe va se mettre en service Regardes le comportement du fusible 5A. On attend ton retour |
Auteur: | Verolive74 [ 31 Juil 2022 10:31 ] |
Merci pour cette réponse rapide, j'essaie de suite |
Auteur: | Verolive74 [ 31 Juil 2022 11:06 ] |
Finalement j'ai déconnecté le robinet et la pompe marche avec la douchette donc on va continuer comme ça ! Merci beaucoup |
