MessagePosté: 25 Juil 2022 14:28
Salut la team,
J'ai un souci avec mon california T6.1 acheté le 22 juillet 2020 (donc hors garantie à 3 jours près).
Ce matin je découvre sur la commande centrale qu'il y a un défaut de capteur sur le miniréfrigérateur (matérialisé par un message d'erreur et un point d'exclamation rouge sur le flocon) ainsi qu'un défaut sur le niveau des eaux usées.
J'ai débranché rebranché les batteries moteur et accessoire ainsi qu'une fiche grise dans la trappe ronde pour accéder au moteur du miniréfrigérateur mais rien n'y fait.
A noter que nous subissons de grosses chaleurs et le miniréfrigérateur tournait pendant ce temps là.
Auriez-vous des idées ?
Merci la team.
MessagePosté: 25 Juil 2022 16:05
Voici les voyants
D50AC36E-5993-444D-8321-67CB5116342A.jpeg [ 20.96 Kio | Vu 2531 fois ]
9CED9CD1-C50E-4E98-A2ED-4BA5C7E3283C.jpeg [ 20.03 Kio | Vu 2531 fois ]
MessagePosté: 28 Juil 2022 07:27
C'est certainement ton connecteur 17broches qui se trouve derrière la trappe ronde qu'il y a sous l'évier au niveau du plancher. Tu le débranche tu mets du nettoyant contact électrique dedans (en vente dans toutes les grandes surfaces du bricolage).
Tu n'aurais pas renverser une bouteille d'huile ou de sirop dans ce compartiment par hasard?
MessagePosté: 28 Juil 2022 08:00
Merci pour ta réponse, non rien renversé, le pb vient de se résoudre tout seul, le frigo remarche.. bizarre..
MessagePosté: 28 Juil 2022 11:27
vérifie quand même ce connecteur.
MessagePosté: 28 Juil 2022 11:28
Ok merci !
MessagePosté: 28 Juil 2022 12:58
JC 81570 à raison. Lorsque plusieurs dysfonctionnements apparaissent ensemble, c’est très souvent occasionné par des mauvaises masses ou des connecteurs défectueux.
Il est vraiment pas bien placé ce connecteur multi pins sous le meuble de l’evier. VW aurait dû le positionner sous le siège conducteur. C’est mieux, lorsque tout est au même endroit. Et sous le siège, beaucoup moins de risques d’humidité .
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 6 invités
