En vue de préparer l'arrivée des beaux jours, j'ai préparé mon barbecue pour pouvoir l'utiliser avec une bouteille Campingaz R907 (ou R904 ou R901) et les mêmes détendeur et régulateur de pression que ceux montés d'origine dans notre California.
BBQ1.00.jpg [ 70.85 Kio | Vu 5843 fois ]
Il y a la solution décrite dans un autre post
https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=25&t=6875&hilit=barbecue, qui consiste à ajouter un raccord rapide entre de régulateur de pression et le tuyau, mais je ne voulais pas modifier l'équipement existant de mon California. La solution est séduisante aussi, mais quid de l'étanchéité de ce raccord rapide ?
Je vois les avantages suivants :
- Utilisation d'un seul type de bouteille de gaz, voire d'utiliser uniquement celle transportée dans le logement prévu à cet effet dans le California. Personnellement, je pense garder une bouteille R907 aux trois quarts vide et de la dédier au BBQ, ou en dépannage si la bouteille principale est vide.
- En achetant un détendeur et régulateur de pression supplémentaire, on peut aussi les utiliser en cas de défaillance des pièces montées sur le California. C'est peut-être encore plus utile pour le régulateur de pression sur un "vieux" California : son fabricant, GOK, recommande son remplacement tous les 10 ans, donc on peut par exemple garder le "vieux" régulateur pour le BBQ et monter un régulateur neuf dans le véhicule.
Les inconvénients sont :
- Coût : nécessite d'acheter détendeur, régulateur de pression, tuyau et adaptateur (voir budget ci-dessous).
- On trimballe une bouteille R907 en plus (encombrement, masse, voire sécurité), ou bien il faut sortir la bouteille du logement gaz de California à chaque grillade.
Voici le descriptif de l'installation et aussi un rappel des caractéristiques des bouteilles R907, R904 et R901, qui sont compatibles également :
[img]
[/img]
[img]
[/img]
Pour finir, bien respecter les préconisations de sécurité des fabricants. La bouteille de gaz doit toujours rester à la verticale et doit être bien attachée ou calée pendant le transport. Remettre le bouchon obturateur (celui qui a la petite poignée) lorsque la bouteille n'est pas utilisée. Je pense m'équiper d'un détecteur de gaz.
