Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: T6.1 - Matelas étage
MessagePosté: 29 Avr 2024 13:05
Calif 35 a écrit:
J'avoue ne jamais avoir regardé le toit quand je le ferme car pour bien visualiser il faut être à deux, un qui le referme depuis la commande et l'autre qui visualise la fermeture du toit.
Mais c'est quand même étrange que les deux côtés ne se ferment pas en même temps.
Autre solution mettre le matelas dans le California d'un ami et vérifier si le toit se ferme correctement.
Non, si il ne ferme pas tu remarques direct et tout seul.
A l'arrière, tu as un décalage visible à l'oeil nu, et t'entends un gros "CLAC" au moment ou ça devrait être fermé.
VW T6.1 (2021) 2.0
MessagePosté: 29 Avr 2024 17:41
Personnellement,pour fermer le toit, je suis debout à la place du conducteur. :grin:
En tournant la tête, on voit très bien si la toile rentre bien a l’intérieur, et si le toit descend bien au même niveau de chaque coté .Puis en montant sur le marche pied, vérifier, si le toit est bien verrouillé des deux cotés. :lol:
MessagePosté: 29 Avr 2024 18:28
Oui c'est sur que cela se voit directement s'il n'est pas fermé...
Cependant, vérifier la bonne fermeture du toit, voire sans matelas peut être nécessaire pour vérifier que le problème provient bien du nouveau matelas et non pas du mécanisme de fermeture du toit.
T6.1 Océan 2.0 Tdi 150 BVM6
MessagePosté: 29 Avr 2024 18:31
Oui on peut vérifier par l'intérieur du toit mais au moment de se fermer, difficile de vérifier l'arrière.
En sortant la tête on peut effectivement voir si le côté conducteur ou l'autre côté est mal fermé.
Personnellement je le ferme et ensuite je passe dehors vérifier que les deux côtés avant sont bien fermés.
J'espère que ce problème de matelas va pouvoir se résoudre.
MessagePosté: 29 Avr 2024 18:51
Bon, j’ai l’impression que le matelas s’est légèrement tassé avec le temps, et que l’on voit presque plus que le toit se ferme légèrement moins bien. Du moins, il faut être bien attentif pour s’en rendre compte.
Je vais lasser comme cela et observer comment cela évolue.
MessagePosté: 30 Avr 2024 09:16
Il est indiqué sur le site fanello RoofTop "Le toit se ferme sans aucun problème." Cap_PDT_01_20
Si il se tasse en si peu de temps Cap_PDT_01_19
MessagePosté: 30 Avr 2024 21:41
Advienne que pourra.
